NUMERAR SUCESIVOS ATRIBUTOS
15 años 2 meses antes #1946 por PEDRO
NUMERAR SUCESIVOS ATRIBUTOS Publicado por PEDRO
hola, tengo un bloque dinamico con un atributo numerico, no consigo que funcione la orden
numerar sucesivos atributos.
15 años 2 meses antes #1947 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: NUMERAR SUCESIVOS ATRIBUTOS
Hola Pedro:
Enviame el bloque a tecnico@arkiplan.es y comprobare cual es el problema.
15 años 2 meses antes #1948 por ARKITool
Ya he comprobado el bloque y me funciona perfectamente, indicame exactamente porque no te funciona o si te da algún mensaje de error.
saludos.
15 años 2 meses antes #1949 por ARKITool
Efectivamente el comando ATR-NUMERA funcionaba mal, ya que si el bloque de origen estaba insertado con una escala distinta de 1.0 el programa lo insertaba a escala 1.0.
Ya esta corregido, solo hay que actualizar ARKITool 2011.
15 años 2 meses antes #1956 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: NUMERAR SUCESIVOS ATRIBUTOS
hola, siento ser tan pesado pero he actualizado el programa y esta orden no me funciona con el bloque dinamico que os envie MARCA-LEYENDA.
te explico brevemente lo que hago:
-inserto el bloque MARCA LEYENDA en un dibujo ha escala 50
-selecciono la orden HUMERAR SUCESIVOS ATRIBUTOS
-tiene dos opciones:indique el nombre del bloque o marque un bloque ya dibujado:
empezamos por marque un bloque ya dibujado. sigo las indicaciones y
Configuración: |valorInicial = 1|Incremento = 1|
El valor debe ser diferente de cero.
"Función cancelada"
indique el número por el que quiere comenzar: <1>: 10
indique el incremento para el valor: <1>:
marque la situación del bloque/<fin>:
Requiere un valor numérico.
-- Comando de ARKITool cancelado por el usuario. -
ahora lo hago con la primera opcion le digo el nombre del bloque insertado
indique el nombre del bloque o marque un bloque ya dibujado: MARCA-LEYENDA
"Función cancelada"
indique el número por el que quiere comenzar: <1>: 20
-- Comando de ARKITool cancelado por el usuario. --
en los dos casos modifica el bloque insertado por los valores indicados pero no me inserta ninguno nuevo.
me podeis decir que estoy haciendo mal.
15 años 2 meses antes #1958 por ARKITool
¿Que AutoCAD estas usando?
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos
