NUEVA VERSIÓN: ARKITOOL 2011
15 años 10 meses antes #195 por ARKITool
NUEVA VERSIÓN: ARKITOOL 2011 Publicado por ARKITool
Queremos presentaros la nueva version de 2011 de ARKITool.
En esta version no hemos concretado en traducir el programa (ardua labor en un programa tan extenso) al ingles (poco a poco iremos incorporando otros idiomas), para asi ampliar el numero de usuario, en crear un completo manual en formato PDF para los que quieran imprimirlo, en mejorar el funcionamiento general del programa, etc.
Esta nueva version no contiene ningun comando nuevo con respecto a la version 2010 (ese no era el objetivo).
Desde el lanzamiento de ARKITool 2010 (haya por Octubre !solo hace 3 meses!) creamos mas de 40 nuevos comandos y funciones. Tomando como referencia esta produccion, nuestro compromiso u objetivo para este ano 2011, es crear como minimo 150 nuevos comandos o funciones que iremos incorporando al programa puntualmente como hasta ahora.
En definitiva hemos tratado de aplicar a ARKITool 2011 todo lo que hemos aprendido (gracias a vuestras indicaciones) con la version 2010, para tratar asi de hacer un programa mas eficaz y que se adapte mejor a vuestras necesidades.
Aunque a algunos les sigua sorprendiendo ARKITool 2011 seguira siendo un programa 100% gratuito, sin publicidad, etc.
Esta primera version que ponemos a vuestra disposicion es una version beta (a lo largo de este mes de Enero sacaremos la definitiva). Por tanto si encontrais algun fallo o deficiencia os agradeceremos que nos los hagais saber para corregirlos.
Todos los comandos y mejoras que nos habeis indicado durante el 2010 no han quedado en el olvido y seguiremos teniendolas en cuenta para incorporandolas en el programa durante este ano.
Las principales novedades de ARKITool 2011 son:
    ARKITool 2001 disponible tambien en idioma Ingles.
    Compatible con el programa ZWCAD 2011.
    100% compatible con los programas ARKIpla y ARKILider.
    Completo manual en formato PDF del programa ARKITool.
    Carga del programa mas rapido.
    Chequeo de actualizaciones y mejoras automatica.
    Gestion de las paletas de herramientas mas eficaz.
    Incorporacion de almacen de configuraciones en todas las ventanas de dialogo.
    Correcion de errores reportados durante el 2010.
    Mejoras en el localizador de utilidades.
    Mejoras del proceso de instalacion de ARKITool.
    Chequeo de las abreviaturas de usuario para evitar machacar abreviaturas de AutoCAD.
La lista completa de novedades podeis verlas aqui Novedades de ARKITool 2011
Podeis descargar ARKITool 2011 (Beta 1.0) desde aqui:
TENER EN CUENTA QUE ESTA VERSIÓN AÚN ES UNA VERSIÓN BETA,
Si quieres trabajar con una version mas estable descarga y usa ARKITool 2010 desde aqui:
ARKITool 2010
ARKITool 2011, beta 3.0
Por ultimo desearos un feliz y prospero ano a todos.
Equipo desarrollo de ARKITool.
15 años 10 meses antes #1103 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema NUEVA VERSIÓN: ARKITOOL 2011
Yam yam, vamos a probar.
Por lo que entiendo, las actualizaciones de ARKITool 2010 ya no sirven y hay que desinstalarlo e instalar el 2011. Es asi?
No tengo forma de entrar en el enlace de novedades que indicais: www.arkiplan.es/programas-de-autocad-gra...vedades-version-2011
Me pone el siguiente error:
ERROR 403-No esta autorizado para ver este recurso
Es posible que no pueda visitar esta pagina por:
un bookmark/favorito anticuado
el sistema de busqueda tieneun listado anticuado para este sitio
a direccion mis-typed
no disponede acceso para esta pagina
La peticion de este recurso no se encuentra
Ocurrio un error al intentar procesar su solicitud.
Intentelo con alguna de estas paginas
Pagina de inicio
si la dificultad persiste, contacte con el administrador de este sitio
En la pagina principal si tengo login, pero aunque busco en el apartado de "Programas gratis" de la pagina principal, no aparece un apartado de "novedades ARKITool 2011"
15 años 10 meses antes #1104 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema NUEVA VERSIÓN: ARKITOOL 2011
Hola, Ya esta arreglado el enlace.
Las actualizaciones de ARKITool 2010 siguen funcionando (hasta la ultima que hay). A partir de ahora cualquier novedad o mejora se referira a ARKITool 2011.
15 años 10 meses antes #1105 por jope
Respuesta de jope sobre el tema NUEVA VERSIÓN: ARKITOOL 2011
Estimados,.
mi pregunta, se suma a la de JoanTopo............es necesario desinstalar Arkotool 2010 o existe la posiblidad que la actualizacion sea automatica ?
Quedo al aguardo de su respuesta para saber como seguir.........
Desde ya muchas gracias
Saludos cordiales desde Cordoba, Argentina y
Feliz comienzo de ano 2011
Jope
15 años 10 meses antes #1106 por jope
Estimados,
Olvidaba agradecerles nuevamente por tan EXCELENTE conjunto de herramientas !!!!!!!
Desde que las conoci, a fines de Octubre de 2010 no he dejado de sacarle jugo !!!!!!!
Saludos agradecidos
Jope
15 años 10 meses antes #1107 por joantopo
jope escribió: Estimados,.
Jope
Yo me he quedado a medias con la respuesta de Antonio, pero finalmente he decidido desinstalar ARKITool 2010,con el procedimiento rutinario de desinstalar programas y he eliminado la carpeta de ARKITool 2010.
Imagino,que se vuelve a empezar de cero, con otro programa llamado ARKITool 2011,de hecho,empieza con la version 1.0 y las mejoras y novedades son a partir de esta version.
Yo lo he instalado,y se instala en una carpeta llamada ARKITool 2011,por lo que imagino que puede utilizarse hibridamente con el ARKItool 2010,aunque no es aconsejable y es absurdo.
En el listado de novedades,cita lo siguiente:
-El proceso de instalacion permite importar la configuracion que el usuario tiene en ARKITool 2010.
-El proceso de instalacion elimina totalmente las claves del registro de ARKITool asi como la totalidad del directorio donde se instalo.
Digamos que se trata de un programa nuevo,porque se han ido a las entranas del programa para que permita tener un registro de la configuracion,y poder hacer copia de seguridad de esta configuracion.
