ajustar recinto de un area
  • amaia
  • Invitado
  • Invitado
15 años 2 meses antes #1954 por amaia
ajustar recinto de un area Publicado por amaia
Hola!haber si me podeis ayudar.intento ajustar el area de una parcela dibujada en autocad a un area más pequeña. Utilizo la herramienta ajustar area de recinto.Pincho la polilinea de la parcela le indico el area que quiero y me dice que señale uno de los lados, lo señalo y me sale un mensaje de error de que no es posible porque la polilinea se cruzaria consigo misma. No entiendo que hago mal. Gracias.
Un Saludo.
15 años 2 meses antes #1957 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ajustar recinto de un area
Es posible que el lado de la polilinea que estas seleccionando no se pueda reducir lo suficiente como para conseguir el área. El problema no puede reducir la polilinea si el tramo a reducir llega a cortar a los otros lados formando nuevas areas.
Si me envias el dibujo y me marcas la cara que quieres modificar comprobare si se puede hacer. Envialo a tecnico@arkiplan.es
14 años 4 semanas antes #3531 por ATD
Respuesta de ATD sobre el tema Re: ajustar recinto de un area
Estoy en las mismas y no es porque no se pueda reducir el área.
BricsCAD Pro 15.1.22 (Windows7 Professional x64)
14 años 4 semanas antes #3532 por ARKITool
Sube el dibujo y veremos cual es el problema.
14 años 4 semanas antes - 14 años 4 semanas antes #3533 por ATD
Se lo he enviado también por email,
Superficie a conseguir moviendo el lado recto norte: 20.850
Última Edición: 14 años 4 semanas antes por ATD.
14 años 4 semanas antes #3534 por ARKITool
El comando ARQ-AREA funciona bien. El problema lo tienes en que tienes un tramo que quedaria por fuera del tramo movido y eso no lo permite el comando. Mira la imagen y donde ves el circulo debes eliminar ese tramo.
En el dibujo adjunto lo he eliminado y he usado el comando para conseguir el área solicitada.
Archivo adjunto arq-area.jpg no encontrado
Archivo adjunto newblock.dwg no encontrado
