Jaboneiro
15 años 10 meses antes #196 por visitante
Jaboneiro Publicado por visitante
He instalado el programa y me ha suprimido mis paletas de herramientas que tenia configuradas y las ha reemplazado por las suyas propias
He intentado que convivan juntas pero no ha sido posible. Al final, el Autocad 2008 ha optado por bloquearse, con lo cual he tenido que repararlo y volver a personalizarlo como estaba antes. por supuesto he desinstalado el ARKITool.
No se si lo habre hecho mal o sera un bug. El caso es que el programa me ha gustado. algunos comando son de gran utilidad y me gustaria contar con ellos. Lo ideal seria poder cargar solo los comandos que verdaderamente necesite cada uno.
15 años 10 meses antes #1118 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Jaboneiro
¿Que version de ARKITool has utilizado?.
15 años 10 meses antes #1119 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Jaboneiro
No se exactamente, me la descargue ayer 3 de diciembre de 2011
cargue el menu con la orden CUI de autocad> cargar archivos CUI parciales.
Se cargo el menu y las paletas, todos los comandos que probe funcionaban OK. Pero me reemplazo mis paletas, las cuales tuve que: Crear un nuevo grupo de paletas, importarlas y configurar la visualizacion. Luego segui probando comandos y sin venir a cuenta y sin reiniciar nada me volvia a anular mis paletas. entonces, en una de estas se bloqueo y tuve que reparar.
Lo ideal para mi es que no cargue todos los comandos, porque, en realidad, en una sesion de trabajo normal solo se utilizan 10 o 12. Lo ideal seria ir investigando poco a poco los que son de verdadera utilidad (individual para cada cual) e ir incorporandolos a la interfaz de trabajo. pero para gustos los colores.
Lo importante es ver si puedo instalarlo y que conserve mis paletas. Me da miedo investigar con esto porque cada vez que se jode el autocad es otro paron en el trabajo mientras lo reparo y afino que no me puedo permitir.
enhorabuena por el programa
15 años 10 meses antes #1120 por ARKITool
Por la fecha en la que lo has descargado supongo que tienes ARKITool 2011.
Las paletas funcionan de la siguiente manera:
En el menu desplegable de ARKITool tienes 2 entradas (como ves en la imagen). Una que pone paletas de ARKITool y otra que pone paletas de AutoCAD.
Si quieres ver y/o usar las paletas de ARKITool marca la entrada de "Paletas de ARKITool" y si quieres usar las que tenias antes solo tienes que marcar en "Paletas AutoCAD" y automaticamente apareceran las que tenias antes.
Simplemente lo que se hace es cambiar la direccion donde se localizan las paletas, para que coja las de ARKITool o las de AutoCAD (las que tengas ahora) y de esta manera no mezclarlas.
En ARKITool 2010 se juntaban las paletas de ARKItool con las de AutoCAD y algun usuario se quejo por ello, por eso hemos adoptado este nuevo sistema.
15 años 10 meses antes #1121 por ARKITool
A fin de dar solucion a tu problema (efectivamente vaciaba los grupos de paletas existentes al cambiar a las paletas de ARKITool) y la forma de trabajar de otros usuarios hemos creado la siguiente solucion:
Al acceder por primera vez a las paletas de ARKITool aparecera la siguiente ventana, en la que cada usuario puede elegir la forma en la que quiere usar las paletas.
En tu caso, debes elegir la opcion de "MEZCLADAS con las paletas de AutoCAD". Despues al mostrarse la paleta debes usar el menu contextual para elegir las paletas de ARKITool.
Descarga ARKITool 2011 y vuelve a instalarlo. Antes de desinstalar la version de ARKITool que tengas ahora asegurate de marcar la opcion de "Paletas de AutoCAD" desde el menu de ARKITool.
Espero que te sirva la solucion. Si tuvieras cualquier problema, por favor hazmelo saber.
15 años 7 meses antes #1122 por Niemans
Respuesta de Niemans sobre el tema Jaboneiro
Por fin me he decidido poner me la version 2011 (bueno por fin he tenido un hueco para hacerlo)
NO me salen las paletas de arkitools, ni las mias, tampoco me sale la opcion que indicas arriba de elegir las paletas.
He desinstalado el 2010 desde el panel de control e instalado la version 2011 disponible y actualizado, tambien le he dicho en que version queria que cargara los menus al iniciar la instalacion.
Trabajo con xp sp3 y acad 2011.
Edito ya que me he dado cuanta que tampoco me salen los nuevos comandos en la lista desplegable del menu, aunque si las reconoce cundo las tecleo en la linea de comando.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos
