CAD-Backup
15 años 2 meses antes #1996 por Vázquez
CAD-Backup Publicado por Vázquez
Hola;
Estamos probando el programa CAD-Backup, pero cada vez que se aplica un comando se activa
algo del programa CAD-Backup.
El mensaje es:
ommand: WBLOCK
Select objects: Specify opposite corner: 1966 found
Select objects: Specify insertion base point:
Command:
CAD-Backup: Copia de seguridad.("_> *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: PLOT
Effective plotting area: 23.00 wide by 35.00 high
Plotting viewport 2.
Command:
Que puede ser lo que causa este error!
Gracias por su acostumbrada atención
15 años 2 meses antes #1999 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: CAD-Backup
Ese mensaje simplemente indica que se esta haciendo una copia de seguridad del dibujo actual. Probablemente el problema es que has puesto un tiempo muy corto entre copias de seguridad dentro del propio comando CAD-BACKUP.
Usa el comando CAD-BACKUP y pon un tiempo entre copias de seguridad de 40 o 60 minutos.
Revisa también como tienes la configuración de donde tiene que ir la copia de seguridad.
Si te sigue pasando esto indicamelo.
