Nuevo comando: Romper todas las entidades.
15 años 2 meses antes #2022 por ARKITool
Este nuevo comando para ARKITool permite romper todas las entidade seleccionadas por todas las intersecciones existentes entre todas estas entidades seleccionadas. Parece un poco lioso pero en realidad es muy sencillo.
En cualquier caso el comando se llama "EDI-ROMPEALL" y aquí teneís el vídeos.
15 años 2 meses antes #2027 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Nuevo comando: Romper todas las entidades.
He probado la rutina y me pregunta al principio:
"Indique la entidad que hará de cuchillo:"
y posteriormente, "designe objetos".
En tu demostración del vídeo no has seleccionado ninguna entidad que haga de cuchillo, además que no tiene sentido seleccionarla puesto que se rompen todas las entidades que se interseccionan entre ellas.
Por otro lado, he probado un bloque que fué creado sin permitir la descomposición, y no se rompe al interseccionarse con otras entidades.
15 años 2 meses antes #2029 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Nuevo comando: Romper todas las entidades.
El comando no funciona con bloques.
Lo del mensaje es porque no tienes actualizado el programa. Prueba a actualizarlo ahora y dime si te aparece el mensaje correcto.
¿En que idioma estas usando ARKItool?
15 años 2 meses antes #2030 por joantopo
Lo estoy usando en español.
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos
