COMANDOS
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #2025 por PEDRO
COMANDOS Publicado por PEDRO
hola ante todo felicidades por el trabajo que estais haciendo y muchas muchas gracias por ayudarnos en nuestro trabajo diario.
dicho esto os comento varias cosas:
1- el nuevo comando EDI-ROMPEALL no consigo cargarlo en la paleta de herramientas si se ejecuta desde la barra de comandos. yo tengo que hacer actualizaciones manuales, esto mismo ya me ocurria antes y me disteis la solucion borrar de la carpeta donde estan las paletas
borrar por ejemplo ARKITool Edición.Atc y vuelvo ha actualizar manualmente pero no me aparece
la orden EDI-ROMPEALL
2- en etributos esta la orden ATR-NUMERA que inseta un bloque con un atributo y partir de una numeracion va incrementando las sucesivas inserciones.se podria hacer que numerara,incrementara la numeracion ha partir bloques con atributos ya insertados.
si utilizamos ATR-NUMERA y espues hay alguna modificacion tener la posibiladad de renumerar
sin tener que volver ha insertar el bloque.
3- esto es un poco particular,por favor no os riais son cosas de esta OT donde estoy trabajando ahora, imaginate que tienes una planta de un edificio insertas una refx de esa planta y delimitas la zona que te interesa despues unimos la refx y queda como un bloque delimitado pero si explotamos el bloque aparece toda la planta del edificio.
se podria hacer que al explotar el bloque todas las entidades que estan fuera del marco de la delimitacion del bloque se recortaran,borraran, vamos que solo nos quedaramos con lo que esta dentro de la delimitacion.
4- he mirado en casa que si actualizo online y la orden EDI-ROMPEALL tampoco me aparece en la paleta de herramientas de arkitol
Última Edición: 15 años 2 meses antes por PEDRO.
15 años 2 meses antes #2026 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: COMANDOS
Lo primero gracias por la felicitación.
1.- El tema de las paletas de edición. El problema es que las paletas se modifican al hacer algún cambio por lo que cuando se intentan actualizar no se actualizan porque la fecha es posterior. Estamos corrigiendolo. Por otro lado hemos cambiado de servidor de Internet y este no admite archivos con ñ o con acentos por lo que ahora esta sín acento (tendrás 2 de Edición ahora). También estamos en ello.
2.- Tomamos nota del comando ATR-NUMERA para poder modificarlo.
3.- En principio puedes probar a delimintarlo con el comando DIB-DETALLE, si no te sirve dimelo y veremos de hacer algo más especifico.
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos
