mejoras en TOP-EXPORTAR
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #2052 por joantopo
mejoras en TOP-EXPORTAR Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Me he estado mirando la herramienta TOP-EXPORTAR ahora que han reflotado un tema que creé en su día.
Te comento un par de mejoras que podría hacerse, ya que al ser una herramienta tan compleja (con tantos apartados, podría simplificarse ciertas cosas y hacerse más entendible).
1)La pestaña de "Tabla" sólo la mostraría si se activa el checkbox de "Tabla estandar de Autocad".
2)Donde se selecciona la ruta del archivo de texto, debajo pondría un checkbox de "abrir archivo automáticamente" una vez nos informa que se ha generado correctamente, así nos ahorramos de ir al directorio a comprobar el archivo.
3)La última pestaña, a mi parecer, ofrece una gran confusión al denominarse "identificación de puntos", puesto que lo más lógico sería llamarle "representación de los nuevos puntos", que es la forma cómo etiquetas y simbolizas los nuevos puntos generados.
Por contra,sí tendría que existir, una nueva pestaña con ese nombre "identificación de puntos" pero para indicar toda la información referente a los puntos (cota,código,número de punto,etc..).
Imaginemos que tenemos un dibujo con puntos de autocad(sin cota) y a su lado, los textos de número de punto, cota y código.
Tal como se hizo con TOP-ELEVPUNTOS, hubo una metodología para que encontrara el texto adecuado (que sería la cota) respecto al punto.
En ese caso se le indicó los incrementos de la posición del texto relativos al punto para saber que dicho texto se refería a la cota.
Pues bien, esto habría que hacerlo para cada campo que queremos exportar del punto, porque no tiene mucho sentido activar una tabla con el campo elevación y encontrarse que los puntos no tienen cota (puesto que no se le ha asociado un texto a dicho punto).
Es aquí,por tanto, en la nueva pestaña de "identificación de puntos" donde habría que asociar cada texto con el punto, para exportar un fichero de puntos con sus códigos,elevaciones,etc..
Para el caso de bloques con atributos, habría que asociar el nombre de cada atributo a qué hace referencia.
Por otro lado, en la misma ventana de TOP-EXPORTAR pondría un enlace directo (tipo botón) por si queremos usar la herramienta "TOP-ELEVPUNTOS" y facilitar al usuario hacer dicho paso previo si lo requiere desde la misma ventana.
Última Edición: 15 años 2 meses antes por joantopo.
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #2053 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: mejoras en TOP-EXPORTAR
En el apartado de Tabla, permitiría poder seleccionar también, como dato de punto,el CÓDIGO.
Obviamente, para que salga todo esto correcto, habría que hacer lo explicado anteriormente de asociar los textos con los puntos, ya sea para exportarlo en fichero o mostrarlo en la tabla.
15 años 2 meses antes #2054 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: mejoras en TOP-EXPORTAR
Hola Joan:
Gracias por los comentarios como siempre.
Tomamos nota para revisar el comando.
15 años 2 meses antes #2071 por joantopo
joantopo escribió:
Tal como se hizo con TOP-ELEVAR, hubo una metodología para que encontrara el texto adecuado (que sería la cota) respecto al punto.
Me he colado con el nombre de comando, quería decir con: TOP-ELEVPUNTOS
14 años 5 meses antes #3141 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema Re: mejoras en TOP-EXPORTAR
¿esta herramienta es totalmente gratuita o tiene un número limitado de usos?
14 años 5 meses antes #3143 por ARKITool
El comando TOP-EXPORTAR es totalmente gratuito y se puede usar tantas veces como lo desees.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos
