ARKITool genera error!
15 años 1 mes antes #2132 por enginope
ARKITool genera error! Publicado por enginope
Hola:
Al utilizar cualquier comando de ARKITool se genera el siguiente error
Command:
ARKITool 2011: ARQ-CONTAUTO
marque un punto interior en el recinto a localizar/<fin>:
*** ERROR en ARKITool 2011: [no function definition: STARTDIALOGO] ***
Command:
Configuración: |espesor = 0.2|
seleccione unas polilíneas: 1 found
Select objects:
indique el nuevo espesor para todas las polilíneas <0.2000>: 3
[1] polilíneas modificadas.
Actualice el programa y aún sigue con el error.
Gracias por su acoetumbrada atención y pronta acción.
Un saludo
15 años 1 mes antes #2135 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ARKITool genera error!
Que versión de AutoCAD estas usando?.
Has cambiado algo en AutoCAD? Has cargado algún nuevo programa?.
15 años 1 mes antes #2142 por enginope
Respuesta de enginope sobre el tema Re: ARKITool genera error!
Utilizamos AutoCAD 2007
Es cierto, recien instalamos una nueva utilidad para agrimensura, asique revisaremos el programa y le dejaremos saber de los resultados.
Gracias por su acostumbrada atención.
Un saludo
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
