Dudas
15 años 1 mes antes #2177 por mandino63
Dudas Publicado por mandino63
Hola
No se si es un problema de mi configuración pero al activar la paleta de herramientas de Arkitool esta duplicada la pestaña de edición y hay algunas funciones que no tienen iconos.
ademas quiero preguntar si se puede cambiar el comando "rotar entidades x grados dinamicamente" para que incluya la opción de que las entidades conserven su posición, osea sobre su centro geométrico.
15 años 1 mes antes #2178 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Dudas
Lo de la paleta de edición dúplicada puede ser normal (por un problema de acentos en el servidor).
Que funciones no tienen icono?
Si podemos cambiar el comando que indicas.
15 años 1 mes antes #2179 por mandino63
Respuesta de mandino63 sobre el tema Re: Dudas
Pues hay varias funciones que no tienen icono:
La pestaña completa de Arkitool Plus.
en el menú edición desde "hace paralelas solo de los lados marcados" hasta "une dos lineas colineales"; debo agregar que en la segunda pestaña de edición la función "rompe las entidades por todas las intersecciones" no existe.
La pestaña de Generales no tiene icono en la función de cambio de idioma aunque creo que la pestaña no es tan necesaria.
15 años 1 mes antes #2182 por ARKITool
Gracias por indicar el error.
Procederemos a corregirlo en la 2012.
