Problema con el comando CON-SPLINE2POL
  • zakseong
15 años 1 mes antes #2185 por zakseong
Hola, tengo un problema al ejecutar este comando. Algunas SPLINE se convierten en POL sin ningun problema pero otras generan otro tipo de curvas y ademas desplazado. Quisiera saber si existe alguna solucion para este problema.
15 años 1 mes antes #2192 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con el comando CON-SPLINE2POL
En principio el comando funciona correctamente. Sería necesario que me enviaras el dwg para que vea exactamente cual es el problema. Envialo a tecnico@arkiplan.es
saludos.
15 años 1 mes antes #2209 por ARKITool
Había un error en el programa. Ya se ha corregido.
Solo tienes que actualizar ARKITool 2011.
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
