Solicitud de nuevo comando
15 años 9 meses antes #222 por guisante
Solicitud de nuevo comando Publicado por guisante
Buenas, la mejora que me gustaria proponer no es exactamente un comando, se trata de que autocad soportara los tipos de letra open type de adobe, ya que actualmente solo reconoce tipos true type y algunos de linea. Esto reduce muchisimo las opciones, obligando a montar el texto muchas veces en otros programas.
Gracias y espero que otros usuarios lo encuentren util.
15 años 9 meses antes #1227 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Solicitud de nuevo comando
La pregunta te puede parecer tonta, pero ¿Que tipo de trabajos haces en AutoCAD para necesitar ese tipo de letra?.
Te lo pregunto porque a lo mejor el problema se puede atacar desde otro punto de vista.
Si quieres enviame un ejemplo a tecnico@arkiplan.es
15 años 9 meses antes #1228 por ARKITool
Podrias meter las fuentes OTF en AutoCAD si previamente las transformas en TTF. Esto parece una obviedad pero la comento por si acaso.
Si quieres convertir las fuentes, tienes varios programas por la red o tambien puedes hacerlo desde un conversor on-line que es: Conversor de fuentes.
15 años 9 meses antes #1229 por guisante
Respuesta de guisante sobre el tema Solicitud de nuevo comando
Hola:
Bueno, utilizo autocad tanto para el dibujo de planos y representacion arquitectonica, como para la maquetacion de los formatos definitivos que imprimo. El tema de la tipografia suele tener mas importancia en concursos que en lo que a planos de obra se refiere. Las alternativas que yo utilizo son indesign o corel, pero lo cierto es que soy mas operativo en autocad.
Por lo que tengo entendido archicad si soporta open type, y aunque existen muy buenas tipografias en ttf es una pena ya que la mayoria de calidad son otf.
La opcion del conversor ya la he investigado con diferentes softwares y no he tenido exito, porque o no se convierten correctamente o no funcionan.
Gracias de antemano. Un saludo.
