TODOS LOS COMANDOS DESCONOCIDO DE UN DIA PARA OTRO
  • pere
14 años 11 meses antes #2232 por pere
mi problema es el siguiente, de un dia para otro me desaparece la barra superior de arkitool, lo descargo desde cargarmenu; vuelvo a cargar el menu, y ahora me dice que todos los comandos son desconocidos, es como si no existiera pero estan todas las barras y paletas de herramientas, incluso desde el menu inicio, nada. COMANDO DESCONOCIDO CONSULTE F1
14 años 11 meses antes #2233 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: TODOS LOS COMANDOS DESCONOCIDO DE UN DIA PARA OTRO
Haz lo siguiente:
  1. Abre AutoCAD.
  2. Teclea _TEXTSCR y hazme un copiar y pegar de lo que te aparece desde que se carga el dibujo hasta el final.
  • pere
14 años 11 meses antes #2234 por pere
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: ARKITOOL
Regenerando modelo.
Comando:
Cargando librerías de ARKITool 2011 ...; error: función errónea:
REACTOR_EDITOR_ON
Comando: LINEACOM
Comando: EXTERNALREFERENCES
Comando: properties
Comando: TOOLPALETTES
Comando:
Comando: _TEXTSCR
  • Anónimo
  • Invitado
  • Invitado
14 años 11 meses antes #2235 por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Re: TODOS LOS COMANDOS DESCONOCIDO DE UN DIA PARA OTRO
pere escribió: El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de
Regenerando modelo.
Comando:
REACTOR_EDITOR_ON
Comando: LINEACOM
Comando: properties
Comando:
Comando: _TEXTSCR
ESO ES TODO!!!!!!
14 años 11 meses antes #2236 por ARKITool
La única explicación es que un archivo del programa se haya instalado incorrectamente o este corrupto.
Por favor descarga el archivo siguiente y copialo dentro del directorio de ARKITool 2011.
Archivo a copiar.
Comentame si se ha solucionado o no.
  • pere
14 años 11 meses antes #2237 por pere
FANTASTICO !!!
Funciona gracias ....
