Propuesta Comando Crear Grilla de Coordenadas
  • o/\/epy01
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #2256 por o/\/epy01
Buenas, mi propuesta es para crear una Grilla de coordenadas (Malla, Cuadricula, o como prefieran llamarlo)
Encontré un LISP en ConstrucGeek , se llama Malla_de_coordenadas_v1.2.lsp lo pueden ver en este Link , también adjunto el archivo.
Me pareció un Lisp muy interesante y útil, es por eso que lo quería proponer como un nuevo comando para el ARKITool.
Desde ya gracias.
Última Edición: 15 años 3 semanas antes por o/\/epy01.
  • Carlos Sánchez
  • Invitado
  • Invitado
15 años 3 semanas antes #2257 por Carlos Sánchez
Respuesta de Carlos Sánchez sobre el tema Re: Propuesta Comando Crear Grilla de Coordenadas
Me uno a la petición, de hecho pensaba realizarla yo mismo, seria genial que incluyeran esta opcion en el programa.
15 años 3 semanas antes #2258 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta Comando Crear Grilla de Coordenadas
No hay problema, lo único que me gustaría saber es para que se utiliza este comando.
  • o/\/epy01
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #2260 por o/\/epy01
Respuesta de o/\/epy01 sobre el tema Re: Propuesta Comando Crear Grilla de Coordenadas
Hola ARKITool, puse un link que lleva a la pagina de ConstrucGeek donde explica que hace.
Este es el Link: www.construcgeek.com/recursos/rutina-par...malla-de-coordenadas
Adjunto una imagen de como quedaría la grilla o malla(malla.png). Son las lineas verdes y el texto en rojo lo que genera el Lisp.
También en el mismo Link hay un Lisp que se llama Crucetas.lsp, estaría bueno analizarlo.
Carlos Sánchez: Gracias por sumarte...
Éxitos.
15 años 3 semanas antes #2261 por ARKITool
Hola o/\/epy01:
Aunque ya lo he comentado alguna vez, no esta de más repetirlo:
  1. Nosotros no utilizamos nunca archivos fuentes de otras personas.
  2. Para solicitar una nueva utilidad simplemente teneís que decirnos lo que quereís.
Se que lo aportas para facilitar el trabajo, pero no es necesario. Con decir lo que necesitas es suficiente.
Con respecto a la pregunta que te hacía de "para que usas este comando"; se que puede chocarte, pero ten en cuenta que nosotros solo sabemos de programar y aunque para ti sea evidente el uso que le vas a dar, para nosotros es totalmente desconocido.
Ten en cuenta que de esta manera se puede mejorar el comando sabiendo para que sirve o algún usuario puede aportar alguna mejora que el considere necesaria.
Es decir, esta claro lo que se pide, pero "y eso para que sirve".
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #2268 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Propuesta Comando Crear Grilla de Coordenadas
Normalmente, la utilidad que tiene es para tener la cuadrícula en el plano que se hace la impresión. (maquetación de planos)
Nosotros cuando dibujamos planos de topografía, que están en coordenadas absolutas,en el plano tiene que haber la cuadrícula y las coordenadas X e Y de cada intervalo.
De todas formas,dibujar la cuadrícula carga demasiado el dibujo, por lo general se dibuja cruces y las coordenadas X en la fila superfior y/o inferior del plano y las coordenadas Y en el lado izquierdo y/o derecho.
Según me consta, creo que tanto el Civil3D como el MDT te permiten esta opción.
Última Edición: 15 años 3 semanas antes por joantopo.
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos
