comando copiar rotacion de linea y pol a un texto
15 años 9 meses antes #226 por visitante
Buenas nuevamente les solicito de sus aportes. y de igual manera comunicarles que me siento muy bn con el funsionamiento del Arkitool 2011..
basicamente lo que me gustaria que hiciera este programa esque al seleccionar una linea o polilinea pueda copiar su rotacion y establecerla en un texto o mtexto posteriormente seleccionado...
algo asi como ...
1-se llama el comando 2-seleccione la distancia entre texto y entidad...como en el caso de la direccion y distancian en el comando top-urbaniza al rotular...3-click izquierdo, seleccione la entidad de linea o polilinea 4-click izquierdo selecciona el texto 5-click derecho..se estableble la rotacion de la entidad selexionada en el texto ...
gracis.
15 años 9 meses antes #1236 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema comando copiar rotacion de linea y pol a un texto
Tomamos nota de la solicitud. No obstante me gustaria saber cual es el uso que quiere darle, es decir para que hace ese proceso.
15 años 9 meses antes #1237 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema comando copiar rotacion de linea y pol a un texto
Por ejemplo en una parcela de 4 lados iguales, donde tengo que rotular el nombre de cada colindante, copio las propiedades de un texto a otro que se encuentre en paralelo asi consigo la mismo orientacion, pero donde se trata de una parcela irregular con varios vertiteces y donde no coinciden, en este caso puedo utilizar el comando e ir seleccionando cada vertice y cada texto del colindante o cualquier dato e ir conciguiendo que el texto tenga la misma orientacion que la linea o vertice que se esta rotulando, ademas de no tener q usar el comando girar y hasta conceguir que este igual y menos introducir la orientacion manualmente a dicho texto...en fin un ahora de tiempo, precision y rapidez.
espero haber sido explicito..gracias... YAVP
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos
