TOP-EXPORTAR
15 años 9 meses antes #1245 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema TOP-EXPORTAR
Ya revise el dibujo y es correcto lo que tu me dices, el esta calculando la distancia desde el origen hasta el punto indicado en la tabla, ¿pero para que necesitaria yo esa distancia? la distancia que se usa por lo general en ese tipo de tablas es la distancia entre un vertice y otro de la polilinea, en este caso me gustaria saber si esta funcion se puede configurar para que me calcule la distancia que yo estoy necesitando, porque de verdad para que se usaria la distancia que hay desde el origen hasta un punto cualquiera? Te agradeceria me ayudaras a resolver esto si es que tiene solucion, gracias por toda tu atencion.
15 años 9 meses antes #1246 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema TOP-EXPORTAR
Guest escribió: Ya revise el dibujo y es correcto lo que tu me dices, el esta calculando la distancia desde el origen hasta el punto indicado en la tabla, ¿pero para que necesitaria yo esa distancia? la distancia que se usa por lo general en ese tipo de tablas es la distancia entre un vertice y otro de la polilinea, en este caso me gustaria saber si esta funcion se puede configurar para que me calcule la distancia que yo estoy necesitando, porque de verdad para que se usaria la distancia que hay desde el origen hasta un punto cualquiera? Te agradeceria me ayudaras a resolver esto si es que tiene solucion, gracias por toda tu atencion.
Con respecto a lo la distancia de los puntos supongo que sirve para posicionar o localizar dichos puntos.
En cualquier caso ya hemos incluido la mejora para hacer que las distancias y angulos entre los puntos aparezca en la tabla. Solo tienes que marcar la casilla que aparece en la imagen. Por supuesto debes actualizar antes ARKITool 2011.
15 años 9 meses antes #1247 por visitante
TOP-EXPORTAR
Hola:
Para exportar las coordenadas de los puntos de un dibujo, a una tabla de autocad, me sale todo bien menos el texto de los numeros correlativos, que me salen desplazados de los circulos destinados a ese efecto, tengo Windows 7 (64), Autocad 2011, he probado a desinstalar y volver a instalar ArKitool 2011 y no lo puedo solucionar, no se que puede estar mal, gracias.
15 años 9 meses antes #1248 por ARKITool
Guest escribió: TOP-EXPORTAR
Hola:
El problema es que tienes cambiado el sistema de coordenadas. Ya hemos corregido el programa para que funcione correctamente con el sistema de coordenadas cambiado.
Acualiza ARKITool 2011.
PD: Tambien se ha corregido el problema de que la fila del titulo en la tabla de AutoCAD aparecia a veces con un tamano o altura excesivamente grande.
15 años 2 meses antes #2042 por JUBERE
Respuesta de JUBERE sobre el tema Re: TOP-EXPORTAR
Yo tengo problemas con el mismo comando pero me arroja otro error, ejecuto el comando y todo bien me pide los parámetros para hacer la tabla pero cuando voy a seleccionar la poligonal solo me sale la flecha del cursor y tengo que cancelar porque no hace nada, luego me da este error: "ARKITool 2011: TOP-EXPORTAR; error: An error has occurred inside the *error*
functionFunction cancelled", les agradecería me ayudaran con esto.
15 años 2 meses antes #2044 por JUBERE
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
