Dificultades con ArkiTool 2011 instalado en Autocad Architecture 2008.
15 años 9 meses antes #236 por visitante
Cordial Saludo.
He descargado e instalado la version 2011 de ArkiTool con la Version Autocad Architecture 2008, la instale con lenguaje en Ingles y resulta ser que no me aparecen los comandos de los video tutoriales del portal como por ejemplo la creacion de una escalera.... en el tutorial aparece es la ventana ArkiPlan y no ArkiTool2011 como se instalo en mi equipo.
Que debo hacer para que las rutinas y acciones las pueda usar? debo reinstalar y habilitar alguna aplicacion extra?
Gracias por su ayuda y colaboracion.
Andres.
15 años 9 meses antes #1279 por ARKITool
Concretamente los videos de las escaleras son videos importados del programa ARKIplan, pero el funcionamiento es el mismo, solo que en ARKItool los comandos de escaleras estan en el menu de arquitectura.
Por lo demas todo lo que aparece en los videos es aplicable a los comandos de escaleras de ARKITool. No reinstales nada porque lo tienes bien.
Ves al menu de arquitectura y usa ARQ-ESCALERA, veras que es igual que en video.
saludos.
15 años 9 meses antes #1280 por andres_9x
Ya logre ejecutar el comando de dibujo de escalera en 2D, pero cuando deseo convertirla a 3D me aparece el siguiente mensaje:
<strong>seleccione la escalera a modificar:
*** ERROR en ARKITool 2011: [bad argument type: numberp: nil] ***</strong>
Algo similar ocurre al ejecutar el comando de creacion de rampas:
<strong>Command: ARQ-RAMPA
ARKITool 2011: ARQ-RAMPA
marque el punto arranque de la rampa</strong>
Cuando voy a dar click en el model, de inmediato aparece el siguiente mensaje y no me permite realizar ninguna accion
<strong>marque el punto siguiente de la rampa/<fin>:</strong>
Estoy sumamente interesado en poder incluir en mis rutinas de dibujo como Arquitecto las numerosas e interesantes herramientas del Arkitool, de antemano mil gracias por la ayuda.
15 años 9 meses antes #1281 por ARKITool
El problema de las escaleras ya esta corregido, solo tienes que actualizar on-line ARKITool 2011.
Con respecto a lo del ARQ-RAMPA, lo he probado y funciona correctamente. Dime como tienes configurado el comando para ver donde puede estar el problema. Enviame el dibujo sobre el que estas trabajando para ver si el problema puede estar ahi.
Envia el dibujo a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos
