mejora: TOP-AJUSTAR también para vértices de poli
15 años 1 semana antes #2360 por joantopo
He respondido una pregunta que hacían en hispacad:
www.hispacad.com/foro/viewforum.php?f=1
Hace tiempo, me estaba planteando también comentaros esta mejora y es que en la herramienta TOP- AJUSTAR, en la que puede crear vértices en la polilínea seleccionada a partir de puntos de Autocad, puntos MDT o bloques que estén por los alrededores (proyecta el punto a la polilínea), también se puediera hacer para proyectar los vértices de otra polilínea y creé vértices con la elevación de ese vértice.
Es decir, tener como opciones "puntos" "bloques" "puntos MDT" "vértices".
Esto sería útil para el caso expuesto que han preguntado, que al tener una recta, y otra polilínea3d con cotas, proyectar esos vértices a la recta y con su elevación.
Si la recta es una 2dpol, habría que convertirla a pol3D de forma automática para ir asignándole la cota de cada vértice.
Es obvio que se podría hacer un paso previo de poner puntos de autocad en los vértices y que tomen la cota del vértice, pero así te ahorras unos pasos para obtener el mismo objetivo.
15 años 1 semana antes #2361 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: mejora: TOP-AJUSTAR también para vértices de poli
Tomamos nota para añadir esa mejora.
Tiempo de carga de la página: 0.171 segundos
