Error en arkitool
14 años 11 meses antes #2433 por vicvarg
Error en arkitool Publicado por vicvarg
Porque me da ese error cuando quiero crear una escalera recta con un descanso intermedio?
ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erróneo: Punto 2D/3D: nil]
14 años 11 meses antes #2435 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error en arkitool
Para hacer una escalera recta con un descansillo solo tiene que marcar 2 puntos en la definición de la forma, es decir uno al principio y otro al final.
Te en cuenta que el descansillo se creará cambiando el tamaño de la tabica en la que quieras tener el descansillo.
Pruebalo de esta manera. Es decir haz una escalara recta como si no tuviera descansillo y después simplemente modifica el tamaño de la tabica que quieras para convertirla en un descansillo.
Tiempo de carga de la página: 0.451 segundos
