Problemas con la orden TOP-PERFILES
14 años 11 meses antes #2447 por rsanchezh
Problemas con la orden TOP-PERFILES Publicado por rsanchezh
Buenos dias
Cuando hago un perfil topografico con la orden TOP-PERFILES la longitud del perfil es erronea (Siempre menor), ya que no recoge toda la longitud de la polilinea, solo la distancia en X. Solo me sale bien si la linea es totalmente horizontal. Os pongo una imagen. A ver si me podeis ayudar
Perfil hecho con TOP-PERFILES
Un Saludo y Gracias
14 años 11 meses antes #2448 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problemas con la orden TOP-PERFILES
hola,
Acabo de comprobarlo y lo hace bien.
Lo que el comando hace es basarse en la altura de cada curva de nivel cortada, por lo que quizas el problema sea que las curvas no tienen altura.
Si no es eso, por favor enviame el dibujo para que lo vea.
14 años 11 meses antes #2450 por rsanchezh
Respuesta de rsanchezh sobre el tema Re: Problemas con la orden TOP-PERFILES
Buenas
Acabo de comprobar el fichero y las curvas son LWPOLYLINE con altura. No entiendo exactamente porque me pasa esto. Envio el fichero con las curvas.
Un Saludo y gracias por la ayuda
14 años 11 meses antes #2452 por ARKITool
Efectivamente no lo hacia correctamente con el dibujo que me has enviado.
Ya esta corregido, descomprime el archivo adjunto dentro del directorio de ARKITool 2011 y prueba a ver si te funciona correctamente.
Archivo adjunto ARKITOOL.zip no encontrado
14 años 11 meses antes #2453 por rsanchezh
Buenas
Efectivamente con la actualización funciona perfectamente.
Muchas Gracias!!!
