- Gracias recibidas: 1
PEDRO escribió: hola, en autocad hay un programa que es el administrador de referencias externas y creo que se puede mejorar ya lo comente ha autodesk hace tiempo pero nada.
lo que creo que le falta es esto:
cuando tenemos insertada una referencia externa en el administrador aparecen todos los datos incluido el nombre de la referencia insertada.tiene una opcion que es buscar reemplazar
que reemplaza la referencia con el mismo nombre que la anterior en cualquier ruta, pero y sitengo que cambiarla por otra referencia con otro nombre distinto? esto me sucede mucho cuando tengo que trabajar con revisiones de la misma referencia. si cambio el nombre de una por el de la otra y ya esta pero le hemos cambiado el nombre yo particularmente no puedo hacer esto. y lo mismo con las imagenes.
podriais hacer un programita para poder reemplazar una referencia imagen,dwg,.... por otra con distinto nombre
no se si me he explicado bien
PEDRO escribió: hola ya la he probado en principio como siempre muy bien, pero la funcion de esto hara que podamos actuar sobre varios archivos al vez que tengan la misma refencia o no y que podamos cambiar nombre,ruta o cambiar por otro archivo.
no se si metiendo esta orden en la gestion multiple de archivos por ejemplo o que se puedan gestionar los archivos que queramos con las imagenes o las referencias que tengan desde otra orden , no se como mejor lo veais
PEDRO
