propuesta: comando LIMPIA con registro.
14 años 11 meses antes #2456 por joantopo
Estoy utilizando Civil 3D y me encuentro que tengo que prepararme a conciencia una plantilla de dibujo(*.dwt) para tener todos los bloques y capas a disposición, aunque estén vacías o no se usen.
Es decir, tengo multitud de capas y bloques que no uso en el dibujo pero no quiero eliminarlas al hacer un limpia.
Llevo tiempo, observando, que el comando LIMPIA, puedes eliminar de forma individual o "a pasos" los bloques, capas,estilos,etc.. que no están usados en el dibujo.
Sin embargo, hacer esta selección cada vez, para hacer un limpia, me parece inimaginable.
Es por eso, si se podría hacer una rutina similar a "LIMPIA" pero que contemple en un registro(fichero), las capas,bloques,estilos,... que no queremos limpiar aunque estén vacías.
A su vez, poder recargar este fichero cada vez que queramos hacer un limpia.
14 años 11 meses antes #2457 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: propuesta: comando LIMPIA con registro.
Bastante interesante poder filtrar los elementos a limpiar. Bajo mi punto de vista sería incluir un almancen de ARKITool al comando de "Limpiar de AutoCAD". Tal y como se ve en la imagen.
Archivo adjunto limpiar.png no encontrado
De esta forma se podrián guardar y recuperar las configuraciones de elementos a limpiar que el usuario quisiera.
14 años 11 meses antes #2458 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: propuesta: comando LIMPIA con registro.
perdón, le he dado a aceptar al mensaje anterior antes de tiempo.
Continuando con lo que decía, lo que no entiendo es cómo indicarle las capas,estilos,bloques, que no están en uso pero no queremos limpiarlas, puesto que en la ventana de LIMPIA, se seleccionan las que queremos limpiar y con el botón derecho se pulsa "limpiar".
En todo caso, tendría que ser una ventana de diálogo nueva, tipo a la selección de capas que hace el MDT, donde en la ventana de la izquierda aparecen las capas del dibujo, y a la derecha ponemos las capas que queremos que no se limpie (ya estén vacías o no).
Esto habría que hacerlo igual para bloques,estilos,etc..
14 años 11 meses antes #2459 por joantopo
respecto lo de seleccionar capas, a ser posible que también se puedan seleccionar a partir de indicarle un filtro de propiedades de capa.
Es decir, al indicarle ese filtro u otros, selecciona todas las capas que pertenecen a ese filtro como capas a no limpiar.
Tiempo de carga de la página: 0.307 segundos
