Problemas con TOP-EXPORTAR, TOP-ACOTAR Y OTROS
14 años 11 meses antes #2461 por castillodp73
Hola hace unos días atrás todas las órdenes, funciones y comandos de ArKitool 2011 que tengo instalado en mi PC funcionaban correctamente, las que más utilizo para la creación y elaboración de perfiles (Exportar Tablas y Crear Tablas TOP-EXPORTAR, TOP ACOTAR ETC).
En el dia de ayer presentó problemas como si no cargara del todo los comandos. Decidí desinstalarlo e instalarlo nuevamente con sus respectivas actualizaciones limpié bien algún archivo relacionado con ArKitool en mi PC, también borré archivos temporales etc.)
Cerré sesión y reinicié la computadora para que realizara los cambios, al iniciar y abrir de nuevo mi PC y abrir cualquier archivo de AutoCad para ejecutar los comandos antes señalados no los hace ni los ejecuta salvo que solamente se abre la ventana de utilidades como por ejemplo en el comando TOP - EXPORTAR, pero para ir al siguiente paso de seleccionar la polilínea para crear la tabla y exportarla a un archivo de ccv ó excel no lo hace.
Así mismo el comando acotar sólo coloca una descripción tipo error.
Versión AutoCad instalada en mi PC: AutoCad Mechanical 2010
Agradezco me apoyen para la solución de éste problema
Deibis
14 años 11 meses antes #2465 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problemas con TOP-EXPORTAR, TOP-ACOTAR Y OTROS
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
