Mejora en LAY-CONGELAR
14 años 11 meses antes #2466 por joantopo
Mejora en LAY-CONGELAR Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Me estoy planteando de dejar de lado apagar capas y hacerlo sólo con congelarlas (incluso ocultaría la columna de apagar del administrador de capas).
El problema es si me pasan un dibujo con capas apagadas, que tendría que pasarlas a congeladas, pero gracias a tu rutina ya está solventado.
El otro paso sería activar todas las capas, pero como tendré que usar siempre tu rutina,mi propuesta es, podrías poner luego en la línea de comandos si queremos encender las capas apagadas?(obviamente porque si descongelamos seguirán sin verse si están apagadas..)
Ejemplo en la línea de comandos:
Encender capas apagadas Si/No [No], por defecto No que actuaría ahora como funciona la rutina.
En realidad, creo que con las express es hacer un layon.
14 años 11 meses antes #2467 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Mejora en LAY-CONGELAR
Se puede incluir esa opción si mayor problema.
