Proteccion de bloques
14 años 11 meses antes #2470 por tamagochy
Proteccion de bloques Publicado por tamagochy
Hola:
Hace algunos meses, tuve un problema con el comando para proteger los bloques, a fin de cuentas lo pude resolver, sin embargo ahora que quiero hacer uso de dicho comando nomas no me protege los bloques.
activo el comando "BLO-BLOQUEA", me pide seleccionar el bloque a proteger y al dar click sobre dicho bloque, no lo protege.
Que ocurre con el comando o existe alguna condicionante con los bloques.
Espero respuesta, saludos.
14 años 11 meses antes #2471 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Proteccion de bloques
En principio no hay ningún problema con ese comando, por favor enviame el dibujo con el bloque que quieres proteger para que pueda verlo.
  • Anónimo
  • Invitado
  • Invitado
14 años 11 meses antes #2493 por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Re: Proteccion de bloques
Que tal:
Logre averiguar la razón por la que no puedo proteger los bloques, yo trabajo mas el autocad 2005 que cualquier otra version, cuando probe dicho comando, fue en la version 2010 de autocad, pero cuando lo quise usar en la version 2005, no funciona, el arkitool es la version 2011, y esta configurado para el autocad 2005, sin embargo algunas funciones no las hace y trabaja mejor en la version 2010; por otra parte me di cuenta que al proteger un bloque con dicho comando, en autocad 2010, al cerrarlo y abrirlo en otra version de autocad queda desprotegido, es decir, puede ser explotado y manipulado; de igual forma con el editor de bloques del autocad 2010.
Saludos y gracias por las respuestas.
14 años 11 meses antes #2496 por ARKITool
Voy a ver lo que comentas de ese comando.
En cualquier caso este comando esta pensado para proteger los bloques para ti mismo, es decir para evitar que accidentalmente explotes algún bloque insertado.
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos
