calcular eje
14 años 11 meses antes #2482 por joantopo
calcular eje Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Estoy intentando encontrar el eje de una explanada de carretera en la que he cogido las 2 cabezas de talud (es decir, a lado y lado).
Existe alguna rutina actualmente que ya haga eso? Es que la estoy buscando pero no la encuentro si existe.
En caso de no existir, pues tendría que hacer eso, dibujar una polilínea(eje central) a partir de 2 polilíneas "paralelas".
Pongo entre comillas lo de paralelas porque justamente no lo son y me interesa que la polilinea centra sea equidistante a ambas en cada tramo de las polilíneas.
14 años 11 meses antes #2484 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: calcular eje
Existe una utilidad para cualcular el eje entre 2 líneas o 2 arcos, pero no qcreo que sea lo que necesitas.
Habrá que crear una utilidad para eso. Pero no acabo de entender lo de que sea equidistante a cada tramo.
14 años 11 meses antes #2485 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: calcular eje
En realidad debería ser para polilíneas, que tengan segmentos rectos o curvos.
La utilidad que dices para líneas,cómo se llama la orden?
Respecto a los tramos equidistantes, me he expresado mal, quería decir que a lado y lado del eje midiera igual, que fuera equidistante, pero obviamente por eso será el eje.
14 años 11 meses antes #2486 por ARKITool
La utilidad se llama INF-BISECT (en realidad hace una bisectriz, pero si las líneas son paralelas saca el eje).
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
