Elevar textos
14 años 11 meses antes #2497 por joantopo
Elevar textos Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Tenías ya una rutina del tipo elevación de textos tomando el valor del texto?
He buscado en la categoría de Textos, algo parecido a un comando txt-elevar pero no existe ni sé si hay algún comando que exista.
Por otro lado, si existe o lo creas, podrías ponerlo con un botón de acceso directo en la ventana de TOP-ELEVPUNTOS por si queremos hacerlo por textos?
14 años 11 meses antes #2500 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Elevar textos
Hola joan:
El comando para cambiar la elevación de los textos se llama EDI-CAMBIAELEV.
14 años 11 meses antes #2501 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Elevar textos
Pero eso sería para poner las curvas de nivel a la elevación que marca el texto, no?
Yo me refiero a poner los textos a la elevación que marca su valor de texto y seleccionarlos todos a la vez para que lo haga de forma automática.
Se puede hacer con ese comando?
14 años 11 meses antes #2505 por ARKITool
Llevas razón ese comando no existe, por supuesto se puede hacer un comando que cambie la elevación de los textos en función del propio valor de cada texto.
14 años 11 meses antes #2506 por joantopo
ok.
Si lo ponéis como acceso directo o dentro del mismo comando de "TOP-ELEVPUNTOS" sería fantástico.
Tiempo de carga de la página: 0.392 segundos
