- Gracias recibidas: 0
Guest escribió: SI ME REFIERO A ARCHIVOS .DWG
LOS PLANOS LOS TENGO EN ARCHIVOS DISTINTOS, CADA PLANO EN SU ARCHIVO.
ESTOY USANDO LA VERSIÓN 2009 PERO EN 2010 Y 2011 TAMPOCO CONSIGO HACERLO Y PARA HACER LOS PDF TENGO EL PDF CREATOR
Guest escribió: en el creator no, no la tengo activada
