problema
15 años 8 meses antes #250 por visitante
problema Publicado por visitante
esto no va con arkitool pero esq estoy desesperado,
tengo un problema a la hora de publicar planos a pdf. si los imprimo de uno en uno casi perfecto, porque no me mantiene el nombre del fichireo y tengo que escribirlo. pero el problema llega cuando quiero publicar todo un proyecto, que pueden llega a ser 100 o 150 planos maximo, que no hace ninguno, no hace nada y en la version 2005 si puedo crearlos todos a la vez y ademas me mantenia el nombre de fichero igual que el *.dwg que debe ser.
Muchas gracias.
15 años 8 meses antes #1327 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema problema
Cuando dices que quieres publicar planos a pdf.
¿Cuando dices planos dices .DWG, es decir archivos de dibujo o espacios papel o planos del sistema de AutoCAD?.
¿Tienes todos los planos a imprimir en el mismo dibujo?
¿Que version de AutoCAD usas?
¿Que programa usas para crear los pdf?
15 años 8 meses antes #1328 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema problema
SI ME REFIERO A ARCHIVOS .DWG
LOS PLANOS LOS TENGO EN ARCHIVOS DISTINTOS, CADA PLANO EN SU ARCHIVO.
ESTOY USANDO LA VERSIÓN 2009 PERO EN 2010 Y 2011 TAMPOCO CONSIGO HACERLO Y PARA HACER LOS PDF TENGO EL PDF CREATOR
15 años 8 meses antes #1329 por ARKITool
Guest escribió: SI ME REFIERO A ARCHIVOS .DWG
Tienes activada la opcion de auto-guardado dentro de la configuracion de PDFCREATOR?
15 años 8 meses antes #1330 por visitante
en el creator no, no la tengo activada
15 años 8 meses antes #1331 por ARKITool
Guest escribió: en el creator no, no la tengo activada
Prueba a activarla y a ponerle como nombre del archivo el nombre del archivo origen.
