Diagonal para Cabriadas
14 años 11 meses antes #2510 por Ingeniero
Diagonal para Cabriadas Publicado por Ingeniero
Mi propuesta para un nuevo comando del ARKITool es la de poder dibujar un rectángulo a partir de marcar cuatro líneas de contorno o limites (líneas azules, ver dibujo adjunto), y especificando el ancho de dicho rectángulo. El largo surgiría del contacto de los cuatro vértices del rectángulo (amarillo) con las cuatro líneas (azules) límites.
Desde ya muchas gracias por todo el esfuerzo.
14 años 11 meses antes #2512 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Diagonal para Cabriadas
Bienvenido al foro. Tomamos nota para este comando.
¿Para que se utiliza eso?.
Recordar que siempre es interesante darnos información acerca del trabajo real que se desea realizar con el comando. Por ejemplo, para saber que nombre ponerle, en que apartado colocarlo, etc.
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #2514 por Ingeniero
Respuesta de Ingeniero sobre el tema Re: Diagonal para Cabriadas
Hola, si pudieron observar la imagen que adjunte, ese "rectángulo" amarillo le da forma a una de las barras que conforman una cabriada.
La necesidad de este comando es que para hacer encajar ese rectángulo (Barra diagonal), es necesario una serie de pruebas y ajustes, hasta hacer coincidir lo máximo posible dicho rectangulo (barra) entre el perímetro formado por la líneas azules (ver dibujo) que representan unos de los laterales de las barras llamadas Pendolones, Largüero inferior y diagonales, entre otros.
Espero haber sido más claro y nuevamente gracias por vuestro interés.
p/d: adjunto una imagen mas clara.
[IMG
Última Edición: 14 años 11 meses antes por Ingeniero. Razón: adjuntar imagen.
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos
