NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL LA FUNCION DIVIDIR
14 años 11 meses antes #2515 por CAHSIPALA
TENGO INSTALADO EL AUTOCAD 2009 TENGO UN POLIGONO CUANDO TENGO LA FUNCION DIVIDIR INICIO EL PROCESO Y SE QUEDA PARPADEANDO Y DICE QUE NO ENCUENTRA EL PUNTO PARA HACER LA DIVERSION CONTRADICIENDO EL VIDEO HAY INFINITAS SOLUCIONES
14 años 11 meses antes #2516 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: NO ME FUNCIONA EL ARKITOOL LA FUNCION DIVIDIR
Necesitaría ver el dibujo con la zona que quieres dividir para ver si es un problema del contorno o del dibujo. Mandalo a tecnico@arkiplan.es
Si quieres comprobar que sea debido peculiaridades de la zona que intentas dividir prueba con un simple cuadrado, si en ese caso te funciona mandame el dibujo para que vea cual es el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos
