Comando Guardar
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #2519 por Alcazar
Comando Guardar Publicado por Alcazar
Hola
Antonio,
He instalado Arkitool 2011, en autocad map 3d 2011, espacio de trabajo clasico.
la primera novedad que encuentro es la siguiente: cuando hago un click sobre el icono de "Guardar" de autocad map, en la barra de comado ya no aparece en nombre del comando "Guardar" como sucedia antes.
Es decir el nombre del comando no aparece al invocarlo; ni cuando terminar de ejecutar la accion, ahora cuando doy clik al icono, no se si el dibujo se guardo o no, queda la duda.
Normalmente cuando se guarda un dibujo, el comando guardar vuelve aparecer escrito en la barra de comando señalando que el comando termino de ejecutar la acción.
Nota: hasta ahora no he ejecutado ningun programa de los arkitool.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por Alcazar.
14 años 11 meses antes #2520 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando Guardar
Pero... cuando escribes en la línea de comandos te aparece el texto o te aparece dinámicamente en la pantalla?.
Si no te aparece es porque tienes la entrada dinámica activada, pincha en el botón "DYN" o "DIN" que están en línea inferior de AutoCAD.
Si no es eso, no se que es porque ARKITool no cambia nada de la línea de ordenes.
14 años 11 meses antes #2521 por Alcazar
Respuesta de Alcazar sobre el tema Re: Comando Guardar
Yo trabajo con iconos, no con linea de comando, sin embargo aun trabajando con iconos, todos los comandos invocados deben salir en la linea de comando,
por otro lado siempre tengo activada la entrada dinamica, por lo que descartado esta parte
14 años 11 meses antes #2522 por ARKITool
Teclea NOMUTT y pon un 1 a continuación.
¿Pero tienes la palabra Comando: en la línea de ordenes?
¿Si escribes en la línea de ordenes te sale lo que escriben (quitando la entrada dinámica)?.
14 años 11 meses antes #2523 por Alcazar
la palabra comando esta 3 veces en la linea de ordenes
Quitando la entrada dinamica, en la linea de ordenes sale todo lo que escribo.
14 años 11 meses antes #2526 por Alcazar
Para solucionar el impase presentado con la desparición del comando "guardarr" de la linea de ordenes fue necesario desintalar el arkitool 2011, y todo volvio ala normalidad.
lo que indica que algo del programa de arkitool, interfiere en que el comando "Guardarr", desaparesca de la linea de ordenes de comandos.
Tiempo de carga de la página: 0.460 segundos
