Arkitool 2011 y Autocad Map 3d 2011
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #2524 por Alcazar
Arkitool 2011 y Autocad Map 3d 2011 Publicado por Alcazar
Hola, Antonio,
Luego de instalar las herramientas de Arkitoll 2011, sobre autocad map 2011, de manera aleatoria quice probar algunos comandos y encontre lo siguiente:
Quizas los programas son muy buenos y utiles para quienes normalmente trabajan con autocad basico,
pero desafortunadamente no lo son para autocad map sobre todos los referente a edición de entidades,
El comando POL-DELINTER, si bien este programa hace un trabajo estupendo al optimizar la polilineas, lo cual es de mucha utilidad para los que manejan autocad basico, sin embargo para autocad map lo es, como por ejemplo, un poligono (de apariencia rectangular pero con muchos vertices) que representa una parcela y que tiene asociada una informacion interna como: Nomenclatura del predio, nombre del propietario, uso del suelo, etc., cuando de le aplica el comando POL-DELINTER, para optimizarlo geometricamante (quitar vertices innecesarios), el poligono que antes era una parcela, ahora es simplemente un poligono sin informacion interna, por que el comando POL-DELINTERA, elimino la base de dato interna del poligono.
para los nunca han trabajo en autocad map, las entidades geometricas son tam importantes como la información que cada una tenga, esto es loq ue hace autocad map un software CAD-SIG
la base de datos interna de cualquier figura geometrica que tenga asociada una información, se puede ver en la paleta de propiedades de autocad map, que aperentemente es la misma de autocad casico, pero mas ampliada y se pueden editar los datos.
en conclusion: sin temor a equivocarme creo que ningun comando de Arkitool se hizo pensando en autocad map 3d., y no por ello dejan de ser excelentes herramientas.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por Alcazar.
14 años 10 meses antes #2531 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Arkitool 2011 y Autocad Map 3d 2011
Efectivamente los comandos de ARKITool se han creado pensando en AutoCAD "básico". No obstante no hay problema en intentar ir adaptandolos a AutoCAD map 3D.
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos
