UNIFICAR COMANDOS
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #2525 por Alcazar
UNIFICAR COMANDOS Publicado por Alcazar
UNIFICAR COMANDOS
Antonio, cordial saludo,
Con la venia de Uds, sigo analizando algunos comandos de Arkitool 2011,
Comando: DIB-CONTORNEA: Al hacer la polilinea de contorno, el comando crea vértices en segmentos que no existen, y cuando encuentra dos vértices muy cercanos, la línea de contorno solo se ajusta uno de ellos y el otro no lo toma, creando un vacio o separación entre las entidades agrupadas para el contorno y la nueva línea envolvente.
Es decir la línea de contorno creada no se ajusta totalmente al perímetro de las entidades agrupadas.
Comando POL-DELINTER: este comando no me aparece en el menú de Arkitool 2011 (actualizado), sin embargo lo invoco por línea de comando y sale.
Sus inconsistencias desde el punto de vista del manejo de autocad map 3d, ya las explique en un tema anterior.
Como sugerencia creo algunos comandos se podrían agrupar en uno solo y mediante un cuadro de dialogo, se podrían manejar mejor incluso definirles parámetros de tolerancias a algunos que la requieren.
Algo parecido al comando LIMPIAR DIBUJO de autocad map, (diferente al comando LIMPAR de autocad)
Adjunto en un pdf, las imágenes del manejo y las opciones de este comando.
Si por algún motivo la wiki no me permite mostrar el documento, lo estaré enviando al email de arkiplan para que desde allí lo publiquen.
Gracias por su gentil atención.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por Alcazar.
14 años 10 meses antes #2532 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: UNIFICAR COMANDOS
Con respecto sería interesante poder contar con el dibujo que estes usando para poder probar donde falla el comando.
Lo de la agrupación de comandos es interesante e intentaremos aplicarlo a algunos comandos del programa.
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos
