Robustecer TOP-URBANIZA.
14 años 11 meses antes #2528 por Alcazar
Robustecer TOP-URBANIZA. Publicado por Alcazar
Visto el video del comando TOP-URBANIZA, debo decir lo siguiente:
Es muy buena herramienta, que desde un breve análisis, trabaja dos temas: por un lado describe en una tabla grafica los atributos geométricos de la entidad o dibujo (polígono), por otro lado toca el tema referente al posicionamiento de la parcela (polígono) en el espacio global, es decir, crea también una tabla con sus coordenadas, dirección y distancias.
Respecto a este último tema, sugiero, que ya que se toca el tema de coordenadas, rumbos, distancias y demás, se incluyera definir el sistema de coordenadas a que está referida la posición espacial (georreferenciación) de la parcela y que este nombre pareciera también en la tabla.
Cada país (dependiendo de su forma y extensión) tiene uno o varios sistemas de coordenadas, autocad map trae un archivo con todos los sistemas de coordenadas del mundo, seria excelente que en la tabla que regenera TOP-URBANIZA, apareciera el sistema referencial de coordenadas. (Figura siguiente,documento anexo).
Por otra parte, sugiero (si es que se puede hacer en el mismo cuadro de dialogo del comando), que usando el mismo procedimiento que genera las tablas de la descripción geométrica de las parcelas, se pudiera generar una tabla grafica que muestre otros atributos que están definidos en las tablas de datos internos (nombre del propietario, dirección, uso del suelo del inmueble, entre otros) de cada parcela (propiedades de autocad map), y que se pueden observar en la paleta de propiedades (figura siguiente, documento anexo).
La generación de toda esta nueva información sumada a la que ya produce el comando, indiscutiblemente que robustece al mismo comando y se tendría una información más completa de la parcela, la cual incluso podría servir para asuntos jurídicos y legales en cuanto a registros públicos de inmuebles y escritura pública de las parcelas.
Es decir el comando de esta forma, está generando toda una información grafica (tablas) y cartográfica (planos y mapas) que valida toda la información documental (jurídica y legal) de cualquier predio, lote o parcela.
Espero, no sea mucho pedir.
Nuevamente mil gracias por su atención.
14 años 10 meses antes #2533 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Robustecer TOP-URBANIZA.
Muy buenas sugerencias, en cuanto podamos nos ponemos con ellas.
Gracias por tus aportaciones.
