Consulta de error y comando
15 años 8 meses antes #253 por Vázquez
Consulta de error y comando Publicado por Vázquez
En ocasiones al utilizar algunos comandos ARKITool me genera
error: bad argument value: unsupported registry value: "Restaurar_Capa".
Este error ocurre por ejemplo en el comando de acotacion por linea de corte.
Aprovecho la oportunidad para consultarles, si se podria realizar un comando, como el de quik dim, pero que
a su vez incorpore la acotaciono dimencion total.
15 años 8 meses antes #1341 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Consulta de error y comando
Lo del mensaje, es posible que te falte una clave del registro, voy a mirarlo.
Lo del comando de acotacion. Has visto COT-PARALEM, si no es eso lo que quieres trata de explicarmelo mandandome un dibujo a tecnico@arkiplan.es
15 años 8 meses antes #1342 por ARKITool
Actualiza ARKITool 2011 y prueba a ver si ya no te da el error de "Restaurar_Capa".
15 años 8 meses antes #1343 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Consulta de error y comando
Hola:
La utilidad es basada en el comando “Quick Dimension” de AutoCAD (QDIM), que mediante la seleccion de entidades de lineas o espacios.
Genera una serie de acotaciones o dimensiones continuas de las entidades seleccionadas.
Lo que haria falta es que a su vez genere la acotacion total de las entidades seleccionadas. Asi estara completada la funcion.
Le envio un dibujo, para explicar mejor, espero que sea de utilidad.
