- Gracias recibidas: 0
polzacad escribió: Hola! Tengo un plano de ICC de una ciudad y el perímetro edificado de todas las manzanas está dibujado con polílineas en una capa determinada. El problema es que esas polilíneas no son una sola polilínea cerrada, sino varias empalmadas. Hay alguna herramienta para convertir cada perímetro en una sola polilínea cerrada?
Mercii!
PD: no se muy bien como funciona este foro, quizá he preguntado dónde no debía...
Mando un adjunto para que veáis el ejemplo de una de las manzanas, pero como esta hay mil más, y no quiero cerrarlas una por una
Archivo adjunto Ejemplocerrarpolilneas.dwg no encontrado
Alcazar escribió: Hola,
si trabajas con autocad, no conosco que este programa tenga tal función por lo menos para trabajar multiples poligonos a la vez, a menos que utilices alguna rutina autolisp que te pueda hacer lo que solicitas.
pero si trabajas con autocad map 3d (autocad mas potente), con el comando limpiar y la opción "Disolver seudonodos", solo tienes que seleccionar la capa donde estan los poligonos y listo.
si el archivo no es muy pesado te podría ayudar.
