Adelantos de ARKITOOL 2012
14 años 10 meses antes #2564 por busso
Adelantos de ARKITOOL 2012 Publicado por busso
Hola, Feliz Año para todos!!!
para los ansiosos, podrian adelantar fecha de salida de ARKITOOL 2012 y algunas de las mejoras que van a implementar?
14 años 10 meses antes #2565 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Adelantos de ARKITOOL 2012
Esperamos poder tener la beta en unos dias para que la descargue el que quiera.
Me gustaría aclarar que todo el tiempo que llevamos desarrollando (desde Octubre) no es solo por el programa ARKITool, si no porque estamos remodelando y mejorando todos nuestros programas con lo que ello supone.
Algunos de los cambios que se están haciendo en ARKITool son:
1. Eliminación de algunas funciones y optimización de la mayoría para que el programa se cargue más rápido y ocupe menos memoria (Esto que se explica en una sola línea lleva una cantidad de trabajo enorme por la cantidad de comandos existentes en el programa).
2. Se ha mejorado la carga de la ventana de ayuda (antes tardaba mucho en cargar la lista de comandos).
3. Nuevo proceso de instalación. Ahora al instalar ARKITool ahora se puede elegir el idioma en el que se desea instalar al comienzo de la instalación. De esta forma se evita tener que instalar el programa y después instalar el idioma.
4. Ahora durante la instalación del programa ARKITool se puede indicar un directorio para los archivos de configuración del programa. Este directorio no se eliminará en caso de desinstalar el programa para mantener así la configuración a salvo.
5. Nuevo diseño de todos los diálogos del programa.
6. Creación de más de 400 nuevos videos para que cada comando del programa tenga un video explicativo de para qué sirve el comando y como funciona.
7. Desde la ventana de ayuda se puede acceder ahora a la ayuda de todos los programas de Ideas y Programas, S.L. como ARKIplan, ARKItool, etc. (lógicamente esta ayuda solo estará accesible para los usuarios que utilicen estos programas).
8. Gestión de error optimizada: Cuando un comando de error, si inmediatamente vuelve a usar el comando y da el mismo error aparecerá en pantalla información acerca del error que nos permitirá poder localizar el error más fácilmente y así poder una solución más rápida.
9. Desde la ventana de ayuda ahora se pueden visualizar todos los vídeos desde el propio formulario de forma automática sin tener que abrir el explorador de Internet. NOTA: Sigue siendo necesaria conexión a Internet para poder ver los vídeos.
10. La ventana de ayuda dispone de una nueva pestaña en la que podemos configurar los menús contextuales para las entidades del dibujo. Es decir podemos configurar el programa para que al pinchar con el botón derecho sobre una línea automáticamente aparezcan dentro del menú de AutoCAD los comandos de ARKITool que queramos. No solo podemos asociar comandos a un tipo de entidad si no a cualquier entidad con una características especiales, por ejemplo: Podemos configurar unos comandos si estamos sobre una línea que tenga Z=0 y otros comandos distintos si estamos sobre una línea con elevación distinta de 0.0
11. Se ha cambiado el sistema de traducción del programa, de forma que ahora al actualizar el programa desde Internet también se actualizarán todos los idiomas disponibles con los nuevos textos disponibles.
12. Nuevo comando para gestionar la traducción del programa de forma que cualquier pueda corregir un error de traducción y colaborar de esta forma a tener el programa correctamente traducido a todos los idiomas.
13. Ahora todos los comandos del programa se adaptan al estándar de uso en AutoCAD. Es decir ahora si tienes activa la entrada dinámica las opciones de los comandos podrán seleccionarse desde el teclado o con el propio ratón.
14. Las paletas de herramientas se actualizan correctamente aún cuando estas hayan sido modificadas después de haberse instalado.
15. El programa de actualización online funciona también a través de un proxy. Esto permite tener el programa actualizado a aquellas personas que trabajan en empresas donde utilizan proxy para la conexión a Internet.
16. TOP-SOLIDO, Se ha mejorado el comando para que pueda trabajar con mallas de mayor tamaño y mayor complejidad.
17. Se ha eliminado el comando GEN-TRADUCE.
18. Nueva ventana de dialogo del sistema de Actualización on-line. Más claro y sencillo de utilizar.
19. Nuevo dialogo del comando COT-MLINEA (cota múltiple en línea).
20. El programa tomaba como error del programa cuando el usuario cancelaba un comando con Escape si el idioma era distinto de Español o Inglés.
21. Algunas variables de AutoCAD se quedaban modificadas después de utilizar algunos comandos del programa ARKITool.
22. Comando EDI-CAMBIAALT se ha mejorado para que haga menos preguntas. Además se ha corregido porque en algunas versiones de AutoCAD no funcionaba correctamente.
23. Se han mejorado los comandos EDI-UNIRLIN y EDI-UNIRARC para que se puedan seleccionar todos los arcos y líneas que se quieran de una sola vez. Ahora se puede seleccionar por ventana para que rápidamente unifique todas las líneas o arcos seleccionados.
24. Comando ATR-DELATRI, ahora se permite finalizar el comando simplemente dando Enter.
25. Comandos ATR-BORRAATT, ahora permite ir seleccionando los bloques deseados de forma continua hasta que se pulse Enter para terminar el comando.
26. El comando MSU-PERIMETRO, ahora también funciona con entidades de circulo.
27. El comando MSU-AREA, ahora también funciona con regiones y círculos.
28. El comando MSU-MIDELON, creaba una capa especial llamada SUPERFICIES. Ahora las entidades creadas con este comando se dibujan en la capa actual y no se crea ninguna capa nueva.
29. El comando MSU-SUMALONG ahora también funciona con entidades de circulo.
30. El comando DIB-DETALLE coloca ahora el texto de la escala correctamente sobre la parte superior del detalle creado. El comando fallaba si el estilo de texto actual no tenía una altura predefinida.
31. El comando ARQ-ESCALERA creaba un estilo de texto al usar el comando. Ahora utiliza el estilo de texto actual del dibujo.
32. El programa TOP-PARCELA ahora coloca correctamente el texto que indica el número de punto dentro del circulo.
33. El comando EDI-CAMBIAALT ahora permite cambiar las alturas de cualquier tipo de entidad, como Círculos, cotas, bloques, etc. Además ya no aparece un mensaje cuando alguna polilínea 3d tenía alturas distintas en sus vértices.
34. El comando ARQ-SECESCALERA creaba una capa para generar la escalera, ahora la escalera en sección se crea en la capa actual del dibujo. Los textos que numeraban las tabicas en este comandos a veces no se colocaban correctamente.
35. El comando ARQ-AZOTEAS creaba una capa llamada CUBIERTAS. Ahora las pendientes se generan en la capa actual de AutoCAD.
36. El comando TXT-ALTURA no cambiaba la altura de los textos al valor indicado por el usuario.
37. El comando TXT-ORDENAR, cambiaba el sistema de coordenadas actual del dibujo y lo dejaba así al terminar la ejecución del comando.
38. TXT-SUFIJO, no colocaba correctamente el sufijo en los textos marcados ya que lo colocaba delante del texto y no detrás.
39. TOP-TRIANG, generaba una capa innecesaria. Los datos de la triangulación se crean ahora sobre la capa actual del dibujo.
40. VIS-PERSPECTIVA, no funcionaba correctamente porque no colocaba la vista del dibujo que correspondía.
41. ATR-MOVERATT, no funcionaba correctamente si el atributo marcado tenia la justificación en la izquierda.
42. POL-DELINTER, Ahora funciona también con entidades de polilínea 2D.
43. TOP-SOLIDO, Ahora se puede seleccionar una malla 3D o también se puede seleccionar una serie de entidades de 3dcara.
44. TOP-PERFILES, no trazaba al tamaño adecuado el perfil cuando la polilínea que marcaba el perfil no estaba sobre la horizontal.
45. POL-DIVIDIR, no funcionaba correctamente cuando el sistema de coordenadas no estaba en el sistema universal.
46. ARQ-AREA, este comando daba algunas veces el error de "... la polilínea se cruza consigo misma" cuando la polilínea marcada tenia gran cantidad de vértices.
47. Los manuales en los idiomas del programa son accesibles a través de la página web de ARKIplan. Una vez descargados la próxima vez que sean invocados desde el menú desplegable se leerán directamente desde el ordenador.
48. Los comandos LAY-ORDENAR y BLO-LISTADO no actualizaban el tamaño de las columnas al modificar el tamaño del dialogo.
49. El programa CAD-TRANSLATE no extraía los textos del dibujo correctamente cuando los dibujos estaban creados con caracteres Unicode (chino, búlgaro, etc.)
50. El programa CAD-TRANSLATE no traducía correctamente en algunos casos cuando se cambiaba el idioma de origen de los planos.
51. El programa ARKITool se integra ahora de forma correcta con todos nuestros programas, como ARKIplan, ARKILider, etc.
52. La entrada del menú desplegable del acceso al foro de ARKITool no mostraba la página web correcta.
53. Al intentar acceder al manual de ayuda desde el menú desplegable daba un error si el idioma actual no era Español o Inglés.
54. BLO-LISTADO: No se redimensionaba correctamente el dialogo.
55. Comando TOP-SOLIDO, a veces no recortaba bien el terreno dependiendo de la forma en que se había generado la malla.
56. ARKITool 2012 será compatible con los siguientes programas:
  • a. AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (si alguien está interesado en usarlo en una versión inferior, por favor indicárnoslo para valorar la posibilidad de ampliar la compatibilidad).
  • b. BricsCAD v11 y v12.
  • c. GstarCAD 2012.
  • d. ZWCAD 2012.
Los comandos nuevos empezaremos a desarrollarlos cuando la versión este ya disponible. No obstante aún seguimos trabajando para incorporar más opciones, mejorar el funcionamiento, etc.
Espero que la beta esté disponible en unos días.
Saludos a todos.
14 años 10 meses antes #2567 por busso
Respuesta de busso sobre el tema Re: Adelantos de ARKITOOL 2012
Antonio, muchas gracias por la data, y permitanme aclarar algo, he tenido que contactarme con muchas ayudas de distintos programas (Autodesk, Windows, etc) y en ninguna experimente el nivel de respuesta que encuentro en ustedes. Otra vez gracias
Saludos Busso
14 años 10 meses antes #2568 por ARKITool
Muchas gracias, intentaremos seguir haciendolo bien.
14 años 10 meses antes #2569 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Adelantos de ARKITOOL 2012
Una propuesta que querría hacer, y en principio no es una herramienta nueva, visto que estáis optimizando todas las herramientas y organizándolas mejor, os aconsejaría (dado que ARKITool ha crecido mucho y tiene infinidad de comandos), sería que hiciérais un estudio de qué comandos podrían "interactuar" con otros, antes o después de realizar un cierto proceso.
En su día, hablamos de que hay herramientas que uno no sabe exactamente bien en qué categoría deberían estar situadas (si en edición, polilíneas,etc..).
Por ejemplo, si yo visito un foro sobre un tema determinado, abajo de la página web, me pone "temas similares" por si quiero seguir buscando temas parecidos a lo que busco.
La idea, sería hacer algo parecido a comandos parecidos o que nos pueden hacer falta antes o después para usar ese comando.
Si se trata de una ventana de diálogo de un comando, en la parte inferior del todo podría ponerse botones con accesos directos a otros comandos.
Pondré un caso:
Imaginemos que existe una orden de unir polilíneas que se tocan y la orden sólo sirve para polilíneas, pero tengo en un dibujo tanto líneas como polilíneas.
El primer paso que debería hacer, es convertir todas las líneas en polilíneas para ejecutar esa orden.
Pues bien, una forma de "encaminar" al usuario, sería que en la ventana de diálgo del primer orden haya un acceso directo al comando de convertir líneas en polilíneas.
Así para muchas otras órdenes (ya que en muchas situaciones hacemos un encadenamiento de órdenes para conseguir un objetivo), por eso digo que deberían estudiarse estos casos y poner los comandos similares u otros comandos que suelen usarse antes o después como accesos directos en la misma orden.
14 años 10 meses antes #2573 por ARKITool
Hola Joan:
Es una propuesta interesante, vamos a ver si podemos hacer algo con esa idea. Aunque en cualquier caso, creo que debería ser un sistema que el propio usuario pudiera gestionar ya que sois vosotros los que sabeís que comandos podeís usar de forma "encadenada".
