Descarga ARKITool 2012 Beta.
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #2578 por ARKITool
Descarga ARKITool 2012 Beta. Publicado por ARKITool
Aquí os ponemos en enlace para la descarga de ARKITool 2012 versión Beta. Como bien sabeís una versión Beta significa que no esta terminada y que en consecuencia puede tener errores y deficiencias.
Si quieres colaborar en la mejora y la depuración de esta Beta, por favor, comenta en este mismo tema del foro los errores y deficiencias que detectes en el programa.
Una vez que el programa este totalmente corregido pondremos un enlace definitivo y a partir de ese momento nos pondremos a crear nuevos comandos para ARKITool.
Descarga de ARKITool 2012 BETA
NOTA: Recordar que este programa es una versión BETA.
Esperamos que os guste esta nueva versión. Hemos puesto mucho trabajo en ella, siempre con el objetivo de ofreceros una herramienta más eficaz.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
PD: Esta Beta es compatible con AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. También con BricsCAD v11 y v12 (recomendamos v12 porque tiene menos errores).
La compatibilidad con GstarCAD y ZWCAD la estamos comprobando.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por ARKITool.
14 años 10 meses antes #2584 por ivergara
Respuesta de ivergara sobre el tema Re: Descarga ARKITool 2012 Beta.
hola buenas para trabajar con la versión 2012 beta hay que quitar la 2011 y poner la 2012 o al instalarla se cambia sola.
Muchas gracias.
14 años 10 meses antes #2585 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Descarga ARKITool 2012 Beta.
Son versiones distintas y pueden coexistir en el mismo ordenador. Lo único es que no esten los 2 menús cargados al mismo tiempo en el mismo AutoCAD porque entonces puede haber problemas.
Simplemente descarga el menú de ARKItool 2011 y después puedes usar ARKITool 2012.
14 años 10 meses antes #2586 por ivergara
al cargarlo me dice esto "permiso de escritura denegado. No se puede crear: C/....."
al cargar el cui con CARGARMENU.
14 años 10 meses antes #2587 por ARKITool
Tienes que desactivar el control de Cuentas (UAC) de Windows 7.
SAludos.
14 años 10 meses antes #2588 por ivergara
era eso. Muchas gracias.
