No puedo actualizar Arkitools 2011
14 años 10 meses antes #2595 por vicenriq
No puedo actualizar Arkitools 2011 Publicado por vicenriq
Anexo archivo
Notas al margen.doc
14 años 10 meses antes #2596 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: No puedo actualizar Arkitools 2011
Ese mensaje cuando te aparece?
Al intentar actualizar on-line.
Al intentar ejecutar un comando de ARKITool.
Al entrar en AutoCAD con ARKitool cargado.
¿Que versión de AutoCAD utilizas?
14 años 10 meses antes #2602 por vicenriq
Respuesta de vicenriq sobre el tema Re: No puedo actualizar Arkitools 2011
Utilizo autocad 2006, el mensaje No se a podido cargar el archivo [Tool-LibreriasExternas.dll] me aparece al tratar de actualizar online y al ejecutar diversos comandos tales como: Localizar utilidades; ARQ-NIVEL, Convertir terreno 3D (malla), Contorno, etc. No obstante los comandos funcionan, creo es solo un aviso. Lo importante realmente es el no poder actualizar ArkiTools 2011
Cargue el programa ArkiTools 2011 en Autocad 2012, no se ejecuta correctamente, se pierde la cinta de opciones o se congela Autocad, por tal motivo me espero a que salga ArkiTools 20012.
Saludos y Gracias por tu apoyo
14 años 9 meses antes #2612 por vicenriq
No se si tengan alguna solución para poder actualizar ARKITool 2011, tengo instalado Microsoft. NET Framework 3.5, tal vez es esto el problemma???
14 años 9 meses antes #2614 por ARKITool
Ves al directorio de ARKITool 2011 y borra el archivo Tool-LibreriasExternas.dll y también borra el archivo UPDATE.TXT y después trata de actualizar el programa.
Lo del NET no tiene que ver nada, porque el 3.5 es superior al 2.0
Comentame si te a funcionado asi.
14 años 9 meses antes #2616 por vicenriq
Borre ARKITool 2011, reinicie el equipo, Reinstale Autocad 2012; cargue nuevamente ARKITool 2011 y está funcionando aparentemente muy bien. Al actualizar el programa me indica que tengo la última versión.
En Autocad 2006 sigue sin funcionar aunque hice la misma operación.
Me alegra por que funciona el Cad 2012
