PROBLEMA IMPORTAR PUNTOS
14 años 9 meses antes #2606 por ivergara
PROBLEMA IMPORTAR PUNTOS Publicado por ivergara
Hola tengo un problema con la herramienta ARKITool 2012: TOP-IMPORTAR.
Nunca la había tenido que utilizar pero ahora justo me salta el problema y es que necesito importar unos puntos al plano y que estos puntos sean un bloque pero me dicen que estos bloques tienen que estar en la capeta "configuración ARKIplan 2010\Bloques\Topografia" y yo esa carpeta no la tengo por ningún lado.
Si me podéis decir cual es el error estaría muy agradecido.
14 años 9 meses antes #2607 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: PROBLEMA IMPORTAR PUNTOS
Al instalar ARKITool 2012 se crea una carpeta de configuración que esta fuera del directorio de ARKItool. Dentro de esa carpeta mete los bloques en un directorio llamado "Bloques\Topografia".
14 años 9 meses antes #2608 por ivergara
Respuesta de ivergara sobre el tema Re: PROBLEMA IMPORTAR PUNTOS
entonces la ruta esa de la pantalla que me dice no le hago caso entonces no??
14 años 9 meses antes #2609 por ARKITool
Si. No hagas caso el mensaje esta mal.
14 años 9 meses antes #2610 por ivergara
MUCHAS GRACIAS.
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #3401 por LSM
Respuesta de LSM sobre el tema Re: PROBLEMA IMPORTAR PUNTOS
HOLA YO TENGO EL MISMO PROBLEMA Y AGREGUE LA CARPETA TOPOGRAFÍA CON MIS BLOQUES QUEDANDO DELA SIGUIENTE MANERA configuracionArkitool2012/bloques/topografia y ejecuto el coando y no pone los simbolos podria decir me en estoy mal por favor gracias
Última Edición: 14 años 2 meses antes por LSM.
