Propuestas
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #2617 por joantopo
Propuestas Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Me he encontrado con un problema con el uso de Civil 3D:
Resulta que en cada estilo de objeto, los componentes de éste le podemos indicar la capa y el color (que puede ser color propio o por capa).
En muchos casos, a estos componentes le pongo como color, un color propio,independiente del color por capa de la capa que pertenecen.
Ahora bien, cuando exporto el dibujo a Autocad, para que queden como entidades reconocibles por Autocad, cada "componente" pertenece a la capa indicada pero me aparecerá como su color propio en vez de por capa.
He visto que teneis el comando "LAY-COLORCAPA" pero me gustaría un comando más sofisticado que haga lo siguiente:
Partiendo de la base que el mismo componente tendrá el mismo color, me gustaría que una rutina me pidiera las capas a escoger o selecccionar "todas las capas" y analice si todos los elementos de esa capa tienen el mismo color, sin excepción.
Si se cumple eso,todos sus elementos pasan a color=por capa y el color de capa será el que tienen esos elementos (que será el mismo para todos).
Si alguna capa, tiene algún elemento con un color diferente al resto,entonces se quedaría todo igual para esa capa.
De esta forma, una vez exporte el dibujo a una versión de Autocad, utilizaría esta rutina para así entregar el dibujo correctamente, con los elementos de una capa con color por capa que coincidiría con el color que yo he usado.
Luego hay otras opciones que encuentro a faltar en Autocad como:
-poder importar y exportar los filros de selección de objetos.
-poder importar y exportar los filtros de capas.
Última Edición: 14 años 9 meses antes por joantopo.
14 años 9 meses antes #2620 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuestas
Yo creo que esta propuesta se puede incluir dentro de la solución para Civil 3D, por ejemplo como exportación de dibujo a AutoCAD base o algo así.
Con respecto a los filtros de selección ya tenemos pensado hacer un comando parecido pero donde logicamente se puedan guardar y recuperar (no entiendo porque no se hace así ahora).
Tiempo de carga de la página: 0.160 segundos
