Generación de lineas especiales
14 años 9 meses antes #2623 por Xavier VIOS
Generación de lineas especiales Publicado por Xavier VIOS
En realación a la generación de lineas especiales en AutoCad querria proponer alguna mejora para que Arkitool la pueda añadir en su programario si lo cree oprtuno.
Pongamos por ejemplo (archivo adjunto) una linea que marca en planta la dirección de evacuación de los usuarios en caso de emergencia. Esta linea esta hecha con el comando "make linetype" de express tools de AutoCad, y está formada por una linea continua y una letra "V" que marca el sentido del recorrido sobre la misma linea. En este caso el programa sólo te deja decidir cada cuantos metros de linea aparece una "V" y el tamaño de ésta.
Esto conlleva unas ciertas restricciones en el uso de esta linea. Por ejemplo no se puede determinar la ubicación de una "V" al principio y/o final de la linea, cosa que mejoraria sensiblemente la capacidad de adaptación de ésta. Y si hay algun tramo de linea que es demasiado corto no aparecerá en él ninguna "V", ya que la separación entre "V" es fija e invariable. Así el mismo tipo de linea no podrà ser el adecuado para diferentes longitudes de linea.
La solución de escalar el tipo de linea no es muy adecuada, pues no sólo se escala el intervalo entre "V" si no el tamaño de éstas también, con lo que el dibujo quedaria con "V" de diferente magnitud según la longitud del tramo de linea. Y la opción de hacer diferentes tipos de linea según la longitud del tramo haría muy complicado el trabajar con el archivo con cierta comodidad y sencillez.
Si a alguien se le ocurre algun método para solventar estas deficiencias sería de gran ayuda
Gracias por vuestro tiempo
Xavier
14 años 9 meses antes #2624 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Generación de lineas especiales
Viendo el dibujo lo más sencillo es crear un comando que genere ese "tipo de línea" de forma automática, pudiendo configurar si se desea flecha al inicio y/o al final.
Se dará la posibilidad de colocar o utilizar cualquier bloque o letra a la hora de generar la línea.
Así mismo habría una variable que indicaría si se desea que coloque un "identificador" o V en cada tramo distinto de la polilínea.
Es interesante y se puede aplicar a otro tipo de trabajos. Tomamos nota.
14 años 9 meses antes #2627 por Xavier VIOS
Respuesta de Xavier VIOS sobre el tema Re: Generación de lineas especiales
Muchas gracias por la atención puesta en este post
Si finalmente decidis crear el comando y os puedo echar una mano con alguna duda sobre possibles usos o variables a introducir en el mismo, estaré encantado de hacerlo.
Hasta la próxima
Tiempo de carga de la página: 0.391 segundos
