subdividir pol3D y pol
14 años 9 meses antes #2628 por Juan Luis
subdividir pol3D y pol Publicado por Juan Luis
Hola, me he encontrado en algunas ocasiones con polilíneas y 3DPOL con vértices muy proximos unos de otros seguidos de otros a una distancia excesiva. Sería muy complicado hacer una aplicación que pudiera subdividir una polilínea 3D o una polilínea 2d en segmentos con una misma distancia indicada previamente por el usuario (convirtiendo los arcos de polilínea si los hubiera en segmentos rectos) dando la opcion de eliminar los vertices originales de esta o de mantenerlos según interese. Sería algo similar a usar la orden gradúa pero uniendo todos los puntos resultantes en una polilínea 2d o 3d. Muchas gracias y un saludo.
14 años 9 meses antes #2629 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: subdividir pol3D y pol
En ARKITool existe el comando POL-VERTRAMOS que permite añadir vertices cada cierta distancia.
El problema es que los vertices originales se mantienen, porque si no se cambiaría la forma de dicha polilínea y dudo que entonces sirviera para algo.
Se puede añadir la opción de mantener o los vertices orginales, pero me gustaría que me indicaras para que tipo de uso necesitas este comando (arquitectura, curvas de nivel topograficas, etc.) para que pueda entender mejor la utilidad.
14 años 9 meses antes #2631 por Juan Luis
Respuesta de Juan Luis sobre el tema Re: subdividir pol3D y pol
Hola buenos días, la principal utilidad sería para polilíneas usadas como curvas de nivel y 3Dpol como lineas de rotura. Uso un programa de topografía para triangular superficies que utiliza los vértices de estas, luego esa triangulación la convierto en 3Dcaras y la importo desde el 3DSMax como malla. En la mayoría de las 3Dpol usadas como rotura si interesaría mantener los vértices para no cambiar su forma, pero en las curvas de nivel muchas veces aparecen zonas con vértices cada pocos centímetros y en la misma polilínea otros a una distancia muy grande, por lo que al triangular aparecen zonas con excesivos triángulos muy juntos y otras muy separadas, creando unas superficies poco homogéneas, realmente en las curvas de nivel no es muy importante el echo de suavizarlas un poco a costa de perder su forma exacta y de esa manera descargarlas de vértices innecesarios ya que en los render del 3DSMax no se va a apreciar esa diferencia y así me proporcionaría una superficie mas suave.
El comando POL-VERTRAMOS que me indicas no lo localizo en los menús y si lo tecleo Autocad 2011 no lo reconoce como orden y tengo actualizado el ARKITool, no se que puede fallar.
14 años 9 meses antes #2633 por ARKITool
Perdona el comando se llama: POL-VERPORTRAMOS.
El comando TOP-ALISAR te permite eliminar los vertices superfluos, quizás te sea de utilidad.
14 años 9 meses antes #2637 por Juan Luis
El POL-VERPORTRAMOS me viene genial, pero TOP-ALISAR plantea un problema a la hora de eliminar vértices, hay vértices en las curvas de nivel que están tan próximos que resultan innecesarios y sin embargo tienen un angulo muy acusado por lo que no se eliminan y por el contrario hay vértices muy lejanos con un angulo pequeño que no deberian eliminarse porque modificaría su silueta.
Tal vez sería interesante añadirle a TOP-ALISAR la opción de borrar vértices que estén a una distancia inferior a una longitud dada.
Les envío un ejemplo.
Muchas gracias por su atención.
14 años 9 meses antes #2638 por ARKITool
Tendremos en cuenta lo que explicas para modificar el comando o para crear uno nuevo con las necesidades especificas que planteas.
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos
