- Gracias recibidas: 0
ARKITool escribió: Ciao,
È necessario inserire i seguenti livelli:
MURI: 01_PIANTA
PILASTRI: 01_PILASTRI
CARPENTERIA: 01_SERRAMENTI;01_SERRAMENTI
Con l'immagine che hai inviato e questa configurazione, il programma funziona correttamente. Controllare le unità poenr di "metri".
Debes poner las siguientes capas:
MUROS: 01_PIANTA
PILARES: 01_PILASTRI
CARPINTERIAS: 01_SERRAMENTI;01_SERRAMENTI
Con el dibujo que has enviado y esta configuración el programa funciona correctamente. Asegurate de poenr las unidades en "METROS".
ARKITool escribió: Il problema è che non hanno aggiornato ARKITool 2011. È necessario aggiornarlo con l'opzione di aggiornamento on-line.
Se dopo l'aggiornamento ancora lavorare per te, mandami una mail a tecnico@arkiplan.es
El problema es que no tendrás actualizado ARKITool 2011. Debes actualizarlo con la opción de actualización on-line.
Si después de actualizar sigue sin funcionarte mandame un email a tecnico@arkiplan.es
