Se me bloquea el autocad cuando abro ARKITool
14 años 9 meses antes #2647 por vane
Hola, acabo de llegar al foro ya que tengo problemas con el arkitool. El caso es que lo descubrí por casualidad y me parece que está genial. El tema es que lo he instalado perfectamente, pero cuando lo abro, se me bloquea el autocad y se cierra todo. Trabajo con autocad 2004. El caso es que no puedo utilizar las herramientas del ARKITool, ya que como he contado, al intentar hacer algo, se me bloquea la ventana (se pone como en un tono blanco transparente) y se cierra. Ya no sé que hacer. ¿Alguien me puede ayudar? GRACIAS.
14 años 9 meses antes #2648 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Se me bloquea el autocad cuando abro ARKITool
Lamentablemente en AutoCAD 2004 hay un error (en el resto de versiones funciona perfectamente) y eso provoca que ARKITool no funcione correctamente. Hemos estado trabajando en ello pero aún no tenemos una solución.
En ARKITool 2012 hemos cambiado el sistema de carga y esperamos que si funcione sobre AutoCAD 2004.
Lo lamento.
14 años 9 meses antes #2649 por vane
Respuesta de vane sobre el tema Re: Se me bloquea el autocad cuando abro ARKITool
Muchas gracias por la aclaración. Intentaré hacerlo con el ARKITool 2012 o bien trabajaré con otra versión de autocad más actual, aunque ya estoy acostumbrada a utilizar la versión 2004. Un saludo y gracias de nuevo.
Tiempo de carga de la página: 0.719 segundos
