creacion de subcontornos
14 años 8 meses antes #2658 por felipiyo
creacion de subcontornos Publicado por felipiyo
hola muy buenas. como comento necesito, a partir de una serie de recintos definidos por polilineas cerradas y un contorno o polilinea cerrada, crear una division de este contorno por cada uno de los recintos que intersecciona.
he estado probando con el comando ARQ-CONTAUTO pero me da un error. a parte de que me modifica el marcador decimal, de coma por un punto, en la configuracion regional de idioma.
me preguntaba si seria posible, en un futuro proximo, una variacion de este comando o la creacion de uno nuevo, en el que al igual que ARQ-CONTAUTO se defina la capa donde estan los recintos que me van a subdividir mi polilinea, y luego en llugar de pedir un punto que permita hacer una seleccion de una polilinea o forma geometrica la cual se va a subdividir.
el comando esta genial, con los extras de sombreado y superficiado que vienen genial. por eso mi enhorabuena al comando y al equipo en general por el trabajo.
gracias espero respuesta.
14 años 8 meses antes #2659 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: creacion de subcontornos
Se que tu tienes claro lo que quieres, pero si subes alguna imagen o un dibujo te lo agradecería, porque no acabo de ver exactamente lo que me pides.
14 años 8 meses antes #2660 por felipiyo
Respuesta de felipiyo sobre el tema Re: creacion de subcontornos
ok tienes razon.
adjunto un ejemplo. en el que mis recintos, en marron junto con mi polilinea a dividir, en color rojo, dé como resultado la subparcelacion de mi polilinea en la interseccion con mis recintos formando los subcontornos en color negro.
no se si es mas claro asi.
Archivo adjunto ejemploparcela.pdf no encontrado
14 años 8 meses antes #2661 por ARKITool
Estudiaremos el problema para darle una buena solución.
En cualquier caso ¿para que usas eso?, es por ajustar correctamente el comando.
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #2662 por felipiyo
gracias.
en concreto yo lo uso para obtener la expropiacion de mi zona de trabajo con respecto a las parcelas catastrales afectadas. por eso decia que la opsion de superficiar y sombrear del comando arq-contauto es ideal. pues yo busco exactamente eso generar un subcontorno para obtener su superficie.
como puedo saber de esa solucion (no es por agobiar)
para trabajos de topografia es simplificar mucho la faena. gracias.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por felipiyo.
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos
