Un par de apuntes sobre INF-GRAVE3D
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #2683 por melox
Primero felicitar a este equipo de trabajo por estas herramientas q desarrolláis para el uso gratuito de muchos. Yo, q recién los "descubro", en breve comenzaré a eliminar muchos de mis viejos LISP y otras aplicaciones, ajenas y propias, q me han acompañado durante años, pues vosotros habéis hecho un trabajo de aglutinamiento global genial.
Sobre INF-GRAVE3D, la utilidad de hallar el centro de gravedad de un sólido, queria comentar dos cosas:
1-(Esta es MUY importante)Preguntar si solo me sucede a mí, pero no me funciona como debería, de hecho el punto resultante q se dibuja aparece fuera completamente, por ejemplo, de una esfera. La esfera ya la dibuje con otros objetos cerca, sola, en cualquier sitio del espacio 3d, con el centro en el origen, etc...y siempre el resultado se dibuja fuera de la esfera o cualquier solido con el q lo intente. Esto no es correcto. Añadir por si interesa q esto me sucede con ACAD2008 (español) y ACAD2011 (inglés) y con la versión beta de ARKITOOL2012.
2- Dado q este comando es muy útil, pregunto: ¿No se podria "mejorar" para q la selección de sólidos no se limitara SOLO a uno, sino q pudieramos "calcular" el CDG de un CONJUNTO de sólidos (selección múltiple)?
Por último aprovecho para preguntar por algo q leí pero sobre lo q no encontre respuesta en el foro. Se trata de una propuesta que hizo un forero para un nuevo comando UNFOLD...¿hay alguna solución para este tema?.
Quedo en espera de vuestras respuestas,
Gracias por todo,
Última Edición: 14 años 8 meses antes por melox.
14 años 8 meses antes #2684 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Un par de apuntes sobre INF-GRAVE3D
Hola y bienvenido:
Con respecto a INF-GRAVE3D, efectivamente estaba mal (realmente es la función de AutoCAD que devuelve los datos de la entidad la que esta mal).
En cualquier caso ya esta corregido y ya de paso hemos mejorado el comando para que se puedan seleccionar todos los solidos que quieras.
En cuanto podamos subimos la mejora a Internet (se subirá para ARKITool 2012).
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #2685 por melox
Respuesta de melox sobre el tema Re: Un par de apuntes sobre INF-GRAVE3D
No esperaba tan rápida respuesta!...muy bien!
Me sorprende q AutoCAD les devuelva mal los datos. Obviamente no conozco como lo calculáis pero utilizando el método de toda la vida (MassProperties y coordenadas de Centroid) si q se parece bastante a lo esperado, pero es claramente incomodo tener q buscar, copiar y pegar (en la ventana de comandos) las coordenadas para crear un punto en el espacio q represente el CDG. Igual vosotros lo hacéis de un modo mas serio q este.
Pues ya estoy esperando a poder tenerlo :) ...¿tengo q hacer algo o simplemente se actualizará automáticamente mi version "beta"??
Alguna respuesta sobre el asunto del comando UNFOLD?
14 años 8 meses antes #2686 por ARKITool
No te sorprendas. Ten en cuenta que nosotros no usamos la función Massproperties sino una API interna de AutoCAD y a veces estas funciones no coinciden con el resultado del comando estándar en AutoCAD.
Si estas usando ARKITool 2012 ya esta subido, solo tienes que actualizar on-line el programa.
Con respecto a lo del undold es un comando que tenemos previsto hacer, pero no te puedo decir cuando.
14 años 8 meses antes #2688 por melox
Gracias por responder.
Uhmm...Ya casi lo tenemos, pero...el problema que tenemos ahora es q ADEMAS del centro de gravedad de un conjunto de sólidos (que sí, lo calcula y dibuja de primero, lo sé porq me lo dibuja alli en medio de mi antigua "esfera-CDG" obtenida por el metodo "convencional"), ahora INF-GRAVE3D nos dibuja tambien el CDG de todos los solidos incluidos en la seleccion. Yo pienso q de forma general, los q elijamos seleccionar mas de un solido para calcular CDG, solo necesitaremos el CDG del conjunto. En ese caso nos "sobran" y pueden llegar a ser visualmente molestos el resto de los CDG calculados y dibujados.
Quiza seria util q el comando, al ejecutarlo, nos brinde dos opciones:
1-La opcion de seleccionar solidos uno a uno (como antes) para calcular contiuamente CDGs individuales (podria ser útil)
2-La opcion de hacer seleccion multiple para calcular solo el CDG del conjunto.
Animos chicos!, estoy seguro q terminaremos este hilo con un gran comando INF-GRAVE3D. Un saludo! :)
14 años 8 meses antes #2689 por ARKITool
Ten en cuenta que para calcular el centro de gravedad de un cjo de entidades ya tienes el comando: DIB-CENTROCAJA.
Tiempo de carga de la página: 0.294 segundos
