Numerar estaciones
15 años 8 meses antes #269 por visitante
Numerar estaciones Publicado por visitante
Por ejemplo.:
TOP-REST...enter
abre la ventana para prefabricar el rotulado de las estaciones para un poligo, parcela etc.
escriba la unidad en el recuadro, : Est-, Punto-, E-, etc...
utilizar la misma unidad para todos las estaciones. Si No, en caso de No escriba la unidad en el recuadro, : Est,Punto, E, selecciones los puntos para estas unidades especiales
escriba la estacion inicial
Alinear a la entidad(linea o punto): Si No
escriba la altura del texto recuadro, : Est,Punto, E
capa en que se generaran las EST en el dibujo.
enter..y deberian de estar rotulada todas las estaciones del poligo e igual numeradas por el orden preseleccionado
otras opcines a considerar....de parte del equipo Arkitool u otros usuarios...
los parrafos son para ilustrar, no necesariamente es q sea asi, pero la solicitudes si,
gracias de antemano....
15 años 8 meses antes #1391 por Valdez2.0
Respuesta de Valdez2.0 sobre el tema Numerar estaciones
valdez2.0
Quiero agregar a la peticion el modo en q se seleccionara el rotulado
por polilinea
por un punto dentro del poligono
punto por punto
seleccionando el punto inicial en el dibujo
gracias!!!
15 años 8 meses antes #1392 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Numerar estaciones
Menu Textos-Anade prefijos y sufijos..
Lo de renumerar ya es mas complicado.
Yo lo hago con el MDT que puedo renumerar facilmente los puntos.
En este caso, tendria que haber una herramienta del tipo "renumerar textos", del tal forma que:
-primero te pide que selecciones los textos, pero debe ser uno a uno para que haga como un contador y sepa el orden de seleccion.
-Luego introduces el numero de punto, le indicas si quieres saltos y cada cuantos saltos, por ejemplo:
primer numero empieza con 4, saltos de 2:
Tendriamos por el orden de textos seleccionados, los textos:4,6,8,10,12...
Una vez ya tienes hecho todo esto, los vuelves a seleccionar y aplicas la herramienta de anadir un prefijo.
15 años 8 meses antes #1393 por joantopo
Perdon, ya existe la orden:
Textos-renumera textos existentes
15 años 8 meses antes #1394 por Valdez2.0
SIGO SIN PODER AGREGAR EL PREFIJO...EST O PUNTO...PATA PODER TENER EST-1, EST-2 ...E-1,E-2...
