No me funciona bien el Arkitol
14 años 8 meses antes #2695 por ligrerojo
No me funciona bien el Arkitol Publicado por ligrerojo
Buena tarde, les cuento q uso el autocad 2012 y tengo instalado el arkitool y no me funciona a cabalidad, solo una q otra función, cuando deseo ejecutar un comando me sale esto: ejemplo, ejecuto el Comando: TOP-URBANIZA
ARKITool 2011: TOP-URBANIZASystem.Reflection.TargetInvocationException:
Exception has been thrown by the target of an invocation. --->
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly
'Tool-ARKIControles, Version=2011.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
or one of its dependencies. El sistema no puede hallar el archivo especificado.
at StartDialog.ARClass..ctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean
skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.Factory.Create(Type type)
Boolean bLispFunction)
*ERROR 020*: La ventana de diálogo solicitada no se ha podido
cargar.System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown
by the target of an invocation. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not
load file or assembly 'Tool-ARKIControles, Version=2011.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. El sistema no puede hallar el
*** ERROR en ARKITool 2011: [error en solicitud ADS] ***, si deseo actualizar, me sale la misma historia, espero una respuesta por favor, mi correo ligrerojo@yahoo.es
Tiempo de carga de la página: 0.156 segundos
